Micro机器控制单元应用开发工具增强机器性能
发布时间:2011-12-09 作者:www.cechina.cn
Micro 机器控制单元应用开发工具能够帮机器制造商缩短上市时间,增强机器性能。
Micro 机器控制单元构件 (CCBB) 以 PanelView Component 人机界面、MicroLogix 控制器和 PowerFlex 变频器为核心。
自动化控制系统是机器设计投资的重要组成部分。除了要选择合适的控制器和人机界面 (HMI),机器制造商还必须选择那些能对性能产生积极影响的控制元件。
如果机器制造商将与自动化相关的整个物料清单看做一个综合系统,并选择那些专为与控制和信息架构无缝集成而设计的元件,他们将能够提高机器性能并延长运行时间 – 从而为最终用户提供更好的服务。罗克韦尔自动化采用系统化方法帮助机器制造商设计简约版本的集成架构,以便从以下几方面优化设计:
. 提高模拟控制电路的可靠性和准确性。
. 减小控制面板的尺寸,降低成本。
. 简化面板上的控制电源接线。
. 充分利用控制器上的输入和输出,而不购买扩展模块。
. 帮助保护控制器、HMI 和其它设备免受短路、电压瞬变和电气干扰造成的损坏。
. 让重要的网络、控制设备和 HMI设备在电源故障时保持运行,并在供电恢复时更迅速地恢复生产。
. 减少在新安装或改造原有系统过程中的布线时间,避免错误。
缩短设计时间
机器制造商在控制系统设计上投入了大量时间,也正因此,这方面的节省肯定会转化为重要的竞争优势。应用开发工具使常见控制设计任务的完成更加方便快捷,从而让机器制造商能够专注于机器设计。
Mi c ro 机器控制单元 (CCB B ) 以MicroLogix. 控制器、PowerFlex. 变频器和 PanelView. Component HMI 为核心,能够为机器制造商提供丰富的工具,从而大大缩短设计周期。使用这些工具(如预开发的 HMI 画面、面板布局、布线图和应用代码),工程师无需大量查阅各种供应商手册,有助于节省宝贵的组态时间,最大程度地减少单调繁琐的准备工作。
CCBB 工具集
2009 年以来,罗克韦尔自动化已经在产品线中增加了 30 多款新构件。其中,有些产品是为了加快简单机器安全性、能源管理以及运动控制应用的开发速度而设计的。例如,急停开关和门开关能够帮助用户为简单机器配置安全系统。该解决方案采用 Allen-Bradley. Guardmaster.MSR42 多功能安全继电器、GuardmasterMS R 1 2 7 单功能安全继电器, 以及MicroLogix. 1400 控制器和 PanelView.Component 操作员界面。通过一目了然的 HMI 屏幕可以了解机器状态的概况,而高级诊断功能则有助于节省启动和故障排查所需的时间和费用。四个能源管理软件能够提供之前的应用示例,从而帮助工程师配置低端机器上的能源监视应用。例如,利用工厂功率计量系统软件,设计人员可以对系统进行配置,以便通过单个 PanelViewComponent 600 HMI 提供车间内所有功率计量仪的统一视图。在 RSEnergyMetrix.软件包生成的报告中,可以对能源参数进行记录、跟踪和详细分析。
通过 EtherNet/IP 能够实现简单的运动控制,这样无需专用的运动控制网络,设计人员即可配置简单的运动控制应用。设计人员可以使用 Kinetix®300 EtherNet/IP 索引伺服驱动器配合MicroLogix 1400,从而实现经济高效的组件级运动控制解决方案。
最近推出的另一款 CCBB 还能帮助机械制造商实现对电机速度的安全监视,在保证安全生产的同时进一步提高了效率和灵活性。Guardmaster® MSR57P 速度监视安全继电器可连接驱动器,并使用当前安装的编码器对速度进行监视。机器制造商可以配置该继电器,实现只有在机器停止运转或处于安全速度时才能解锁安全门。该继电器还可以监视使能开关,从而保证危险区域的人员安全。
此外,Allen-Bradley MultiSight™ 视觉传感器是传统视觉系统的替代产品。这是一种带有合格/不合格 PNP 输出的多像素光学传感器。MultiSight 通过为区分“好”和“坏”部件预先定义的光学特性,对物品进行检测或划分,并支持四种不同的评估方法。
包括这些在内的多种 CCBB 为机器制造商提供了快速执行常规控制任务所需的信息。此外,CCBB 工具还能帮助用户改进机器设计和性能,同时节省对控制解决方案进行工程设计所需的时间。
