横河欢庆成立90周年
发布时间:2005-12-05 彭昭
“对于宇宙来说,90年转瞬即逝;对于人类来说,90年代表一生;对于技术来说,90年绵延漫长;对于自动化来说,90年沧桑巨变。”Bayer在庆祝横河90岁生日时如是说。10月27日至28日,横河在东京举行了为期2天的90周年庆典,由横河主席兼CEO Isao Uchida先生揭幕。它既是横河对历史的一次回顾,也是对今后宏伟发展计划的一次展示。
自1975年发布全球首个集散型控制系统CENTUM,横河已相继推出了7代CENTUM系列产品,分布在近18,000个项目中。工业自动化(IA:包括DCS、现场仪表、分析仪、安全系统等)是横河的主要业务领域,占2004年总收入的53.3%,它作为横河发展的支柱,将助力实现2010年综合增长率到达10%。Isao Uchida在会上概括了公司名为Vigilance的自动化策略,突出了质量(Quality)、创新(Innovation)和远见(Foresight)。他强调横河的目标是到2010年发展成为全球第一的过程自动化产品供应商。
产品与时俱进,技术日新月异
以Vigilance理念为指导,横河在R&D方面的投入一直保持在全球净销售额的7.5%左右。主力产品CENTUM具备“SEVEN NINE”的高运转率,并计划于2010年将DCS全球市场占有率从第三位提高到首位。此外,横河还开发了一系列技术领先的产品及方案。
首先在安全系统方面,ProSafe-RS能与CENTUM系统无缝的集成到一起,从而进一步增强了DCS的安全功能。ProSafe-RS的特点在于具有与CENTUM CS3000 R3系统统一的结构:ProSafe-RS和CENTUM CS3000 R3的硬件I/O所采用的平台是通用的,CENTUM CS3000通过V net可以无缝访问ProSafe-RS的数据;由于ProSafe-RS和CENTUM CS3000的网络采用同一平台,因此可以畅通地交换数据,并且无需特殊的接口模块;并且两者在软件上也有一部分是通用的。在ProSafe-RS中,通过对冗余化处理后的CPU和I/O采取双重构造的设计,实现高运转率。ProSafe-RS还具有高扩展性,1个CPU节点中最大可扩充9个I/O节点,连接约1,000个输入输出点,在系统为完全分散型的情况下,1个域中的64个工作站最多可处理100,000个标签。ProSafe-RS符合功能性安全规范IEC 61508和IEC 61511标准,并已获得T哣 SIL 3认证。
DPharp EJX 系列是采用单晶硅传感器的高品质的电子差压变送器。单晶硅共振传感器可以仅仅依靠一个传感器来同时测量微分压力、静态压力以及温度,通过内藏显示表,BRAIN协议或HART通讯协议显示静压。并且提供卓越的精确性(精度:±0.04% ,参考级精度:±0.025%)和超长的稳定性。它还具有快速响应、通讯协议远程设定、自诊断功能以及任选高/低压力报警状态输出功能等特征。DPharp EJX系列标准配置具有T哣认证,除FF现场总线型外都适用于SIL2场合。
作为FF的重要成员之一,横河目前已经拥有了包括温度变送器、阀门定位仪、流量计、液体分析仪在内,符合FF标准的一系列仪器仪表产品。在这次庆典上,横河发布了新的基于FDT/DTM和EDDL的FieldMate工厂资产管理应用,该系统为用户提供便携式的、跨越多种协议和设备全寿命周期的现场仪表维护管理。
横河将未来的解决方案策略分解为三个方面:无盲点(临时传感器Temporal Sensors):通过实时信息交换,掌握厂内所有信息;无悬念(跟踪仿真器Tracking Simulator):根据未来预测信息,做好事前对策;无瓶颈(透明化操作Transparency Operation):基于“无盲点”和“无悬念”的信息,迅速做出全局性决定。
中国南海项目,展现综合能力
横河是CNOOC和Shell石化有限公司在广东新建的一体化炼油联合装置的自动化系统总承包商(MAC),这个新的一体化石化联合装置计划于2005年底建成,该项目包括9个子工厂,800kt/y的乙烯装置,240kt/y的乙二醇装置,560kt/y的单体苯乙烯装置和氧化丙烯装置等,总投入为43亿美元。作为自动化系统总承包商(MAC),横河在6家国际工程承包商、中国设计院和其它分承包商之间协调操作,确保了工厂层面项目实施的一致性。
该项目于2002年11月启动,从工程设计到项目完工仅用3年时间。它将是全球最大规模的现场总线装置,也是我国第二个全部采用基金会现场总线进行装备的工厂。共拥有16,000台设备、3个控制室、15个现场辅助控制室、200,000个软件标签和1,000个设备箱。这个工厂应用了横河的Centum CS3000系统、PRM工厂资产管理系统、Exaquantum生产管理系统、MAS物流自动化系统及其现场仪表产品,还与SAP系统进行了集成,可以灵活访问全厂信息。目前该项目已部分投入使用。
客户服务是有效保障
横河具有集中的、持续的服务能力,系统、工程和服务占IA 62%的份额。业务覆盖全球29个国家与地区,拥有18,000多名员工,83个公司和18个制造中心(其中包含4,000名工程专家和225个服务中心)。工程师和客户服务专员的数量每年都几乎以1:1的比例进行着增长。横河力争建设最好的全球应答中心(Global Response Center),提供365天、24小时不间断的客户支持。
横河自控系统在我国占有10%的市场份额,并自2005年5月起在上海成立综合办事机构,汇集了在上海地区拥有总公司或地区营业部功能的5家相关公司。横河将我国市场份额的年目标增长率设定为30~40%,为其全球增长计划之最,可见其对国内市场的重视程度,并表示了在此一展拳脚的愿望。
