SimPowerSystems通过Simscape支持模型共享
发布时间:2011-12-01 www.cechina.cn
今天,MathWorks宣布新版本的SimPowerSystems提供了与Simulink产品家族中的Simscape以及其他物理建模工具间更强大的连接功能。借助诸如“支持Simscape的编辑模式”这样的新特性,现在SimPowerSystems 5.5 为工程技术人员提供了与所有其他Simscape 用户共享电力电子模型的能力。
SimPowerSystems让工程技术人员能够在Simulink环境中为电力电子系统进行建模和仿真研究,应用领域包括汽车,航空航天与国防以及工业自动化等。SimPowerSystems模型可以和使用Simscape以及其他特定领域的建模产品如SimMechanics, SimHydraulics中创建的模型连接,从而帮助工程技术人员在物理原型获得之前,在开发过程早期就能检查电子,机械以及控制系统之间的集成问题。
主要新特性包括:
用于连接SimPowerSystems 和 Simscape 电路之间的接口插件,使得用户可以方便地将SimPowerSystems 模型扩展到其他物理建模领域,并可以使用Simscape语言创建用户自己的物理模型组件。
支持Simscape编辑模式,允许其他的Simscape用户操作SimPowerSystems模型,包括对模型进行查看、仿真、改变数值参数以及生成C代码。
图注:
异步电机和柴油发电机不间断电源(UPS) 的SimPowerSystems 模型。Simulink的示波器显示了异步电机的定子电流和转速。
