MTL冗余型现场总线供电系统简化元件选择
发布时间:2011-11-22 www.cechina.cn
MTL仪表公司9180系列冗余型现场总线供电系统提供N+1的冗余能力、在线诊断和模块化的灵活性。设计可以为八个基金会现场总线H1网段提供冗余电力,该现场总线供电系统进行了优化,既可以满足一般性要求,也可以通过合适的连线元件适用于非常环境中高能主干架构,使用危险区域保护技术支持现场总线设备。作为MTL最近开发的FieldPlus品牌旗下的首款产品,9180系列电源的设计目标是让现场总线元件选择尽可能的简单。
通过两组最多三个919x-FP四网段供电模块,采用N+1冗余配置(负载共享),可以为8个现场总线网段供电。对于每个网段需要250到500毫安的冗余应用来说,每个四网段组匹配三个9191-FP供电模块。
对于每网段需要最多250毫安的冗余应用来说,可以使用两个9191-FP模块,并选择加入第三个供电模块,允许未来的网段电力扩充。与传统的1+1型冗余架构相比,初始的单位成本节约为25%。
