现场总线基金会发布HART设备变送器模块规范
发布时间:2011-11-23 www.cechina.cn
  基金会远程运营管理初步规范现已由现场总线基金会发布。它主要面向有线HART及无线HART设备,包括系统架构升级以及与变送器模块规范相关的数据结构。
  新的技术规范是基金会面向无线和远程I/O进行远程运营管理解决方案的一部分,面向远程运营管理设备定义了代表基金会HART设备的现场总线变送器模块。该模块可以显示有线HART及无线HART设备。
  此外,该规范还描述了通过基金会高速以太网(HSE)传输基本HART命令协议接触HART设备进行配置和资产管理的理想方法。规范也对在连接基金会远程运营管理设备的有线多触点网络和无线HART网络中识别和维护HART设备状态的结构进行了定义。
  “新的变送器模块规范将会使那些需要将HART和无线HART设备连入基金会现场总线、提升其与控制系统或者基金会设备的最终用户受益,”现场总线基金会技术开发总监Dave Glanzer说道:“他们可能会需要对资产管理采用一种网络化的方法,连接大量的HART和无线HART设备,进行配置和维护。”
  在现场总线基金会架构内部,H1和HSE可以提供分布式功能模块的能力,与HSE一起形成容量更大的通道,加快数据传输和传输量。基金会远程运营管理的开发,为有线及无线HSE主干网络建立了一个开放式、非专利性的规范,可以通过接口将不同的基金会远程运营管理设备和无线现场设备网络进行集成。
  使用高速HSE连接,可以高效的将模块化的数字和模拟现场I/O设备大幅度集中到控制室当中。通过使用诸如智能远程终端单元(RTU)这类HSE设备功能,这项技术可以将各种形式的传统I/O轻而易举的融入到自然的现场总线环境当中。这一解决方案在同一个以太网络上可以同时支持数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出和H1现场总线。
  获取基金会远程运营管理初步规范和其他基金会技术规范是现场总线基金会会员的重要特权。基金会远程运营管理规范现在面向基金会会员免费查阅。可以在现场总线论坛初步规范栏目中找到相关的文件。如果发现规范中出现任何私有权利(比如专利、版权和商标)受到侵犯的情况,在公示期间的任何时候都请发送邮件到现场总线基金会会员服务中心进行投诉。
  也可以登录现场总线基金会网站的“规范”页面,或者发送邮件给基金会,了解建立基金会现场总线技术规范的基本信息。
标签:现场总线基金会,HART,变送器
