研祥新推高性价比全长CPU卡FSC-1817
发布时间:2011-11-22 作者:www.cechina.cn
  目前,行业内全长卡还是基于早期推出的Q35、Q45芯片组产品,价格昂贵,生命周期短。研祥于2011年适时推出基于INTEL B65/Q67芯片组(将是未来1年的主流芯片组)的新品全长CPU卡FSC-1817,因其性价比高和供货周期的优势,将有长达5年左右的产品生命周期。英特尔6系列高速芯片组采用英特尔睿频加速技术 2.0 的第二代智能英特尔酷睿处理器、英特尔奔腾处理器和英特尔赛扬处理器。还启用了解锁的第二代智能英特尔酷睿处理器的超频特性,双独立显示器将可视的工作空间扩展到两个监视器上,支持 Windows 7* 多显示器;支持英特尔快速存储技术(英特尔 RST)Ψ 2 使用 RAID 0、5 和 10 更快速地访问数字照片、视频和数据文件;使用 RAID 1、5 和 10 提供更强大的数据保护功能,避免因硬盘驱动器故障造成损失。
  研祥FSC-1817符合PICMG 1.3总线规范,支持Intel市面上主流的i3/5/7等处理器;支持两条800M/1066M/1333M 的DDR3内存条,最大支持8G;板载双千兆LAN接口;支持1个VGA+1个DVI接口显示功能;支持6个SATA接口,支持RAID 0,1,5,10(Q67) ;12/个USB 2.0接口、2个串口(其中一个支持RS232/422/485)、1个并口(板载预留LPC 可扩展接口),可广泛应用于图形界面相关系统。共支持6个SATA高速存储接口,速率高达 3 Gb/秒。另外,通过PCIe-2.0可以针对外设和网络提供高达 5GT/秒的访问速度。在同行业中处于领先地位,且拥有最佳性价比。
  产品特性:
  采用英特尔睿频加速技术 2.0 的第二代智能英特尔酷睿 I3/I5/I7处理器、英特尔奔腾处理器和英特尔赛扬处理器;
  启用了解锁的第二代智能英特尔酷睿处理器的超频特性,支持DVI  接口 ,可选定制HDMI 线缆,传送未压缩的高清晰度视频和未压缩的多通道音频,支持包括 720p、1080i 和 1080p 在内的所有 HD 格式。双独立显示器将可视的工作空间扩展到两个监视器上,支持 Windows 7* 多显示器;
  支持CFAST 快速可靠存储。
  支持英特尔快速存储技术(英特尔 RST)Ψ 2 使用 RAID 0、1、5 和 10 更快速地访问数字照片、视频和数据文件;避免因硬盘驱动器故障造成损失。6 Gb/秒的串行 SATA接口的全速支持,支持下一代固态硬盘(SSD);
  支持最高达每通道 2 DIMM 的 DDR3 1333Mhz 以及传统型 PCI,速存储接口支持多达 4 个 SATA 端口,通过PCIe-2.0可以针对外设和网络提供高达 5GT/秒的访问速度;支持LPC扩展4个串口;
  产品规格
  处理器:支持Intel Core i7 /Xeon E3-/Core i5 /Core i3 的LGA 1155处理器。
  芯片组:INTEL B65/Q67
  显示接口:VGA+DVI组合双显功能。
  系统内存:支持1333/1066MHz DDR3内存,板载2条内存插槽,支持双通道,最大支持8GB内存
  存贮配置:支持5/6个SATA接口,1个CFAST
  USB接口:支持12个USB2.0 ;
  网络配置:(1)接口形式:RJ45;(2)板载2个GbE(RJ45接口),LAN1支持WOL。根据BOM配置 单、双网络接口。
  声卡配置:HD AUDIO音频输出
  SIO接口:(1)串口:2个串口,其中一个支持RS232/422/485,支持LPC扩展4串口;并口:1个并口
  (2)PS2:1个PS2键盘鼠标口。
  硬件监控:监测系统状态、电压、温度、风扇速度等。
  数字I/O:实现方案:S/IO引出
  总线扩展:数字I/O 实现功能:4位输入,4位输出
  电源供电:底板供电,支持ATX供电模式,须要支持AC上电自动开机功能。
  环境需求:工作温度:(0)℃~(60)℃
  贮存温度:(-20)℃~(80)℃
  恒定湿热:(40)℃ (95)%RH无凝结
  MTBF:≥20000小时
  BIOS支持:AMI BIOS
  操作系统:支持WIN7/XP、XPE和Linux
  驱动支持:主板/声卡/VGA/LAN/GPIO,支持WIN7/XP、XPE和Linux
标签:研祥,芯片组,CPU卡
