邦纳推出检测透明物体的光电传感器Q26系列
发布时间:2011-11-21 作者:www.cechina.cn
Q26光电传感器是Banner公司检测透明物体传感器家族的新成员,特别适用于困难的透明物体检测应用。采用同轴偏振滤光技术,在5mm到800mm的检测距离内,能可靠的检测镜面物体,同时也能应用于精确的边缘检测。
Q26光电传感器主要应用在平板玻璃或LCD检测,灌装机上瓶子的检测以及任何需要高速精确定位的场合。
Q26光电传感器运用了同轴偏振滤光技术可以实现可靠地检测镜面物体,除了非常短的检测距离,在边缘检测方面更能显示其精确度。通过单圈灵敏度调节,可以快速、方便的进行灵敏度调节。紧凑的外型适用于狭小的安装空间,即使20mm的安装孔一样能够快速机械安装。
相信在不久以后,Q26光电传感器就能够在检测透明物体的传感器市场卷起旋风。
