圣戈班在上海展览会上展示精密定位圈
发布时间:2011-11-18 作者:www.cechina.cn
  圣戈班高功能塑料有限公司于2011年11月17日-19日在中国上海小电机技术研讨会暨展览会(SMTCE)上展示其创新产品RENCOL和JOINSHIM精密定位圈,它们可帮助电机制造商减少噪音和振动。RENCOL和JOINSHIM精密定位圈是高性价比的解决方案,可以确保运动部件之间配合得更精准。通过精密定位圈形成的紧密配合可以消除原本由过量间隙造成的NVH。
  成本竞争力、效率和减少NVH是行业中最受关注的问题。对于力求克服产品所用电机中所出现的这些问题的工程师而言,这是一项真正的挑战。圣戈班高功能塑料通过标准型或定制的精密定位圈为此提供了解决方案。
  RENCOL精密定位圈是圣戈班与客户合作设计的,而JOINSHIM精密定位圈则是一系列适用于轴承安装的标准型产品。两组产品均能在很宽的温度范围内为具有不同热性能的配合部件提供一致的保持力。这样即可减少来自外部部件的热传递,降低轴承运行温度,延长其使用寿命,从而减少未来因更换部件而进一步花费的必要。这些紧固件可以快速组装,可以在各种工作条件下安稳地紧固轴承,而不要求苛刻的加工公差或要使用粘胶。
  “电机发出过多振动,会给居家生活带来不良影响,所以毫不奇怪,越来越多的消费者不仅要求产品具有较高性价比和较长使用寿命,同时还要求产品运行时也能够尽量保持安静。”圣戈班高功能塑料公司电器和电机部全球市场经理Stuart Kelly说,“我们与制造商紧密合作,开发出能帮助他们实现这些要求的产品。我们提供定制设计或标准供应的精密定位圈来满足各种具体需求。”
  推荐的图片和文字说明:
图一:RENCOL精密定位圈是减少小型电机电器中NVH问题的高性价比解决方案
 图二:JOINSHIM和RENCOL精密定位圈用于吸尘器等家用电器
标签:定位圈,电机,轴承,研发,零件,运动控制
