台达AFE2000:绿色技术缔造电梯节能的典范
发布时间:2011-11-03 www.cechina.cn
  近年来,工业自动化产品在各个行业的广泛使用,促进了各个行业的快速发展。然而,由于众多非线性负载的使用,也带来了另外一些困扰。非线性负载产生的谐波电流注入到电力系统,导致整个电力系统因谐波失真而降低电力质量。此外,过量的谐波成分,可能导致设备过电压或过电流、负载所需的额定容量增加与功率因数下降,因而缩短设备寿命,并导致事故的发生,例如在电梯运行时发生事故。
  台达AFE2000主动式电源回升单元正是为了改善这种不足而设计生产,AFE2000使用绝缘闸双极性晶体管开关组件(IGBT)建构的电压源转换器之三相输入端,串接一个电感电路架构的主动式电源回生单元,相当于一个逆变器,不同的是其输入为交流,输出为直流。同时,台达AFE2000还具有可控式直流电压、单位功因、双向电力潮流控制、三相交流端近似弦波与低谐波失真等优点。
  在没有安装AFE2000设备的电梯中,电梯中一般采用传统交流变频器驱动马达,当电梯在启动瞬间或频繁煞车时,直流链电压会因瞬间能量回升冲击过大而超过所设定的DCbus电压准位,致使直流链电容烧毁。因此传统上以并联方式安装高瓦数的煞车电阻,以吸收过多的回升能量。这种方法可解决负载能量回升的问题,但效率差且将增加硬件额外费用与空间。
  台达AFE2000主动式电源回生单元能够在直流链电压瞬间回升冲击时,将多余能量经由IGBT切换回馈。不需要外加煞车电阻,就可以有效解决负载能量回升的问题。因此在安装AFE2000设备之后,系统的电力品质得到了明显改善,并且减少了能量损耗。更可靠和安全的是,当系统的煞车功率大且操作在频繁的煞车过程,再生能量可经AFE2000回馈。在实际运行中,从电力质量分析仪与示波器双重的即时相关电力数据与波形分析报告可以计算出,能源消耗的降低达到了53%。
  对电梯节能技术的研究是众多电梯生产商追寻的目标,台达AFE2000主动式电源回升单元依托其节能环保的绿色技术正是广大电梯生产商的不二选择。相信,随着台达AFE2000在电梯行业越来越广泛的应用,必将成为电梯节能中的典范产品。
标签:台达,自动化,电力,电梯
