太阳能要避免步风电后尘
发布时间:2011-10-31 www.cechina.cn
历经5年风驰电掣般快速发展,中国风电产业在2010年底风电装机总容量达4473.3万千瓦,超过美国成为世界第一。但与此同时,风机着火、大规模风电机组脱网、弃风现象严重等一系列问题开始集中爆发。很多业内专家建议,风电行业应该理智一些,适时进行“中场休息”。
太阳能作为近年来迅速发展起来的清洁能源,接力风电也是众望所归。那么风电的发展对于太阳能有何借鉴意义呢?这不得不谈到风电和太阳能发展中存在的共性问题:
其一,缺乏核心技术和自有知识产权。中国风机技术大多是从国外买来的,很多国内风电厂商主要依靠从国外进口风机设备或者通过购买图纸拼装风机;太阳能光伏产业的多晶硅和单晶硅的提纯技术,一直垄断在日本、德国等国外厂商手中。
其二,发电不稳定、电网建设滞后,并网困难。风电、太阳能等新能源都具有间歇性、波动性,受气候影响较大、可调度性低。在大规模接入后会对电网安全运行产生较大影响。另外,我国能源分布西多东少而电网布局东强西弱的现状,决定了太阳能、风能等新能源输送只能是长距离、大容量输送,然而配套的电网建设和规划滞后,大量电力无法并入电网,造成能源浪费。
其三,发电成本高,太阳能发电装置一次性投入大,太阳能电池所需的原料多晶硅绝大部分尚需依赖进口,据有关专家测算,多晶硅的成本约占整个太阳能发电系统成本的70%,导致太阳能发电的成本居高不下。
结合太阳能自身特点,太阳能的健康发展需从以下几个方面开展:
第一,要提高太阳能行业的准入门槛,加强太阳能核心技术研发力度。将太阳能产品制造企业、工程安装企业的服务、质量、年度检测设施等项目列入到太阳能行业从业资质认证范围。对一些技术落后、缺乏产品质量认证、没有核心竞争力的企业要拒之门外。
第二,建立太阳能发电预测系统,对太阳能发电量进行实时监测,一旦发电量超过预测,马上进行调峰。另外,应加强电网建设,只有建设坚强智能电网,才能实现可再生能源的集约化开发、远距离输送和高效利用,实现各类资源并网接入标准化和电网运行控制智能化。
第三,加强太阳能核心技术的研发,政府加大对太阳能产业的政策支持。一方面,加强对高效电池、新型薄膜电池和聚光光伏电池的研发力度,抢占产业高端;另一方面加大对多晶硅和单晶硅提纯的核心技术及关键设备和原辅料开发的研发支持,抬高产业配套的国产化水平。
第四,走太阳能产业多元化发展路径。由于光热的成本较低,装机容量越大、度电成本越低,更容易实现规模化。因此可将光伏和光热应用于不同领域,协同发展,如光伏应用于小型、分布式、一家一户式的发电;光热用于大型发电站。
