康耐视In-Sight 5100为汽车安全带生产保驾护航
发布时间:2011-10-28 作者:www.cechina.cn
  汽车已经成为人们生活中不可或缺的交通工具,其安全性备受关注。而安全带作为乘客安全的重要保障之一,不论是汽车买家还是卖家都对它的选择十分谨慎。检测汽车安全带是否合格有很多因素,如图1所示,包括弹簧是否扣紧,齿轮的牙齿方向和弹簧圈数是否正确等。
图1
  由于检测汽车安全带的项目非常之多,所以,如果采用过去人工检测的方法,难免会有疏漏。何况产品数量之多且一个产品要经过多项检测,出现误判错判的可能性很大。这就为安全带的安全性带来了隐患。存在隐患的安全带产品一旦流入市场,将会为乘客带来不可挽回的损失。为了提高检测的准确率,以及避免上述情况的发生,机器视觉便成为了各生产厂商的不二选择。
  机器视觉是一种不接触的检测,科技含量高,检测速度快,性能稳定,可24小时不间断工作。当前机器视觉发展迅速,竞争十分激烈,但是凭借广泛的知名度和多年来在机器视觉领域积累的良好口碑,以及演示时展现的稳定性、检测的准确性和精巧的外观,使得机器视觉系统厂商康耐视最终获得了客户的认可。
  系统设计
  整个系统设计简单,结构轻巧,如图2所示。
  硬件包括有:康耐In-Sight5100、镜头、同轴光源、光纤传感器和工控机。由于待检测的产品有四种规格,所以软件设计时先由产品不同的特征区分其型号,再作准确的定位,然后依次检测各待测项,把检测结果显示在工控机屏幕上,以红绿灯辅以文字说明,并且输出开关量信号到声光报警器。软件整合了各个型号和各个检测项,所以In-Sight程序较长,但其运行时间相对较短,如图3所示,不足半秒钟。
 图3
  In-Sight程序与微软excel表格类似,简单易懂,上手快,一般的技术人员学习一两天后便可自行调试。工人的操作流程也极简单,将产品放置在模具上,如图4所示,然后沿导轨推入到相机下方,触动光纤,相机拍照检测,得出结果,再将产品拿出来轮换下一个。
图4
  应用效果
  自从所有出厂安全带经过该视觉设备检测后,从来没有接到用户有关质量方面的投诉。不仅提高了产品质量,同时也节省了劳动力。原来需要很多人一起认真检查的工作,现在只需一人便可轻松完成。
  社会的发展使得机器视觉的产生成为必然,在中国,机器视觉还处于起步阶段,依然有很长的路要走。不过相信经过一段时间的发展进步,机器视觉技术会逐步走向成熟,广泛应用到生活的各行各业。
标签:机器视觉,汽车,安全
