福禄克上榜《测试和测量世界》热门产品
发布时间:2011-10-15 作者:www.cechina.cn
  全球便携式电子测试和测量技术的领导者,福禄克公司的三款产品被《测试和测量世界》(Test & Measurement World)评为2011年度前50最热门产品。Fluke190II系列四通道示波表、iFlex钳型表柔性电流探头和1551A棒式标准温度计三款产品在测量仪器类别中斩获前三。
  Test & Measurement World的编辑从该杂志年度买家指南中所列的5大类、700个产品中挑选出“最热门”的测试测量和检测工具,将排名前50位的产品作为自上次指南以来最具创新性的产品推荐给该杂志的读者。
  Fluke190II系列四通道示波表
  Fluke Scope Meter190II系列四通道手持式便携示波器是第一款为恶劣工业环境设计的四通道示波表,也是第一款额定等级为CAT III 1000V / CAT IV600 V环境的示波表。四路输入通道彼此完全隔离,可执行差分浮地测量,适用于固定安装三相电力电子装置的故障诊断,例如调速电机驱动。它满足了工业环境下不断增长的对四通道便携式示波器的需求。电力电子在太阳能和风电领域的应用日益增长,实现效率最大化及降低功耗,尤其是重型机电应用。利用Fluke190II系列示波表,用户可通过四路通道观察到更多现象,修复更多故障。
  带iFlex柔性电流探头的Fluke钳型表
  带iFlex柔性电流探头的Fluke376和Fluke381钳型表改进了性能,非常适合于各种电流测量。381是第一款带有无线显示屏的钳型表,技术人员可将电流钳置于测量位置,而在距离达30英尺的另一位置读取测量读数,从而一个人完成通常需要两个人才能完成的任务。随附的iFlex柔性电流探头能够测量大型、不可弯曲或难以触及的导体,量程高达2500安培。iFlex探头直接连接至钳型表,显示的电流测量值不存在由于换算系数引起的误差。1.8m(6ft)长的电缆允许测量位置与钳表位置分离,更容易查看显示。大环绕尺寸和小横截面使其能够测量大尺寸导体,并改善了狭窄空间内的操作。
  Fluke1551A棒式标准温度计
  1551A棒式标准温度计的准确度和复现性在其整个量程内达到±0.05°C,是工业温度校准领域的新“黄金标准”。无论工作于潜在爆炸性气体环境的室外,还是工作于炼油厂车间,本质安全、电池供电、便携式参考温度计都完全满足技术人员工作所需。不锈钢探头和数字读数装置固定在一起,并作为一个系统校准。准确度技术指标包括了全部不确定度分量,包括漂移,长达1年,所以非常容易理解。宽大的背光照明LCD显示屏可旋转90°,从任何角度都可轻松读数。并且用户可配置稳定度/趋势指示,使技术人员知道温度在何时达到足够稳定,从而准确记录测量值。
标签:福禄克,电子测试,测量技术
