蒲城电厂DCS抗干扰技术应用
发布时间:2011-10-13 作者:www.cechina.cn
以蒲城发电有限责任公司分散控制系统为例,分析了火电厂中的干扰,介绍了火电厂微机监控系统中的抗干扰技术
近年来,分散控制系统(以下简称DCS)在我国火电厂获得广泛应用,DCS的可靠性直接影响火电厂的安全生产和经济运行,而系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。火电厂环境复杂,各种干扰非常严重,如不能处理好干扰问题,即使技术先进的DCS也不能保证安全可靠运行,因此必须采取有效的措施提高其抗干扰能力。本文主要是通过对蒲城发电厂330MW机组DCS运行中出现的问题及解决办法进行总结,对抗干扰技术进行初步探讨。
一、干扰源及其对系统的干扰机制
干扰又叫噪声,是窜入或叠加在系统电源、信号线上的与信号无关的电信号。干扰会造成测量的误差,严重的干扰会造成设备损坏。常见的干扰有以下几种:
(1)电阻耦合、电容电感引入的干扰
当几种信号线在一起传输时,由于绝缘材料老化,漏电而影响到其它信号,即在其它信号中引入干扰。
在被控现场有很多信号并行敷设,同时接入DCS。信号线之间有分布电容存在,通过电容将干扰加到别的信号上;同时信号线与动力线并行,在动力线的周围会产生交变的磁场,也会造成线路上的干扰。
(2)计算机供电线路上引入的干扰
大型电气设备启动时,电动机的启动、开关的闭合会在其周围产生很大的交变磁场,这些交变磁场既可以通过在信号线上耦合产生干扰,也可能通过电源线上产生高频干扰,这些干扰也会影响DCS的工作。以我厂#4机组为例,机组的控制采用的是CENTUM3000分散控制系统,在机组运行中发现DPU的工作性能不稳定,主要表现在部分设备运行参数显示不稳定,为设备正常运行带来了隐患。经过长时间的观察,我们发现DCS的信号采集比较稳定,感觉不到受干扰的现象,排除了信号线串入引起的干扰。又通过对电源电压的监测,我们发现了电源受干扰证据,找到了干扰的源头,我们对#4机电源进行了改造,经过观察,效果比较明显。
二、干扰抑制技术
抑制干扰必须从消除干扰源和切断耦合通道两方面着手,针对不同情况,采用一种方法或其中几种方法结合在一起,可以获得满意的效果。
1.隔离
电磁干扰是影响系统可靠性的最主要的外部因素。在条件允许的情况下,可加大微机与干扰源的距离来进行物理隔离。模拟量信号对高频的脉冲信号的抗干扰能力是很差的,在实际应用中使用屏蔽双绞线连接,并尽量将信号线单独占用电线管或电缆槽,不与其它信号在同一电缆管(或槽)中走线。高电平的DI、DO以及其它继电器输入输出信号可使用屏蔽线连接,单独走电缆管或电缆槽。我厂四台330MW机组对开关量信号均采用继电器进行隔离,这样,地电位不同所产生的干扰信号形不成回路,抑制了干扰的危害。
2.接地
接地是DCS抗干扰的重要措施,屏蔽地是所有的接地中要求最高的一种。我厂#1-#4机组的DCS系统中,在机柜内部都安置了汇流排,在接线时将屏蔽线分别接到汇流排上,在机柜底部,用绝缘的铜辫连到一点,然后将各机柜的汇流点再用绝缘的铜辫或铜条以辐射状连到接地点,有效地抑制了干扰的影响。
3.软件抗干扰技术
火电厂微机监控系统工作现场电磁干扰复杂,虽然在硬件方面已采取了一系列抗干扰的技术措施,但仍会有干扰进入系统中,因此在进行软件设计和组态时,还必须在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的安全可靠性。软件抗干扰的措施很多,并在不断发展和完善。常用的方法为数字滤波,通过计算程序对采样信号进行平滑加工,消除在微机模拟量通道中引入的尖峰干扰,减弱或消除干扰信号。我厂二期#3、#4机组的循环泵在运行中经常出现由于温度信号跳变致使循环泵误动的情况,我们就在循环泵的控制程序内增加了对温度信号的纠错功能,抑制了信号跳变对泵的影响,收到很好的效果。
三、结束语
火电厂微机监控系统的抗干扰是一个重要问题,在实际工作中容易被忽略,但干扰对热工控制设备的危害极大。在系统的设备选型、工程设计和安装调试过程中都要考虑现场的干扰情况,并对系统进行抗干扰隔离,采用软硬件结合的方法去解决系统的干扰问题,才能有效地提高整个系统的安全可靠性。由于干扰的发生条件是多种多样的,且干扰的发生不易发现,我们只有在平时的工作中严格按照控制系统的要求去作,才能保证控制系统正常运行。
