R. Stahl DCM提升物理层诊断
发布时间:2011-10-11 作者:www.cechina.cn
R. Stahl的全新诊断通讯模块(DCM)对诊断的概念进行了升级:高级物理层测试已经被集成到所有的标准现场总线电源当中,在高级现场总线电源中还包括预先报警功能,并且现在所有的在线诊断都可以使用H1网络和EDD技术了。DCM还是第一款支持来自FF-912新型报警事件的物理层诊断设备。根据NAMUR NE107的推荐,不同的报警信息可以在不会增加任何电路负担、对宏观循环没有任何影响的前提下进行。对于不需要诊断报警功能支持的主机,警报可以由简单的DI功能模块处理。
DCM可以读取最为重要的物理层数值,比如锯齿、噪音、信号水平、以及最多8个网段的不平衡情况,通过一条H1网段将这些信息传送给主机和资产管理系统。可以使用EDD对报警和与报警信息进行配置,而通过变送器模块获取来自网段和现场总线设备的物理层数值。
DCM已经在现场总线基金会注册,可以作为标准的基金会现场总线设备运行,无需增加任何其他的软件工具或者专用型网络结构。DCM与总线载体的现场总线电源安装在一起,可以支持8个简单网络以及四个或八个冗余网段。
了解更多信息,请访问R. Stahl公司网站。
