FCI新一代质量流量计涵盖基金会现场总线协议
发布时间:2011-10-12 www.cechina.cn
用于空气及气体测量以及工厂通讯的ST100系列流量计,来自FCI公司,特点在于涵盖了基金会现场总线协议。它是第一款三变量流体仪表,可以测量质量流、温度和压力。除了流速以及总体流和温度之外,还可以测量压强最高达到1000帕斯卡的压力。内置数据记录器可以在移动存储卡上存储2100万条读数。
ST100的亮点是工业级热散流传感器,设计服务管径从1英寸到100英寸(25到2500毫米)。现场总线通讯协议可以专门定制或者在购买之后添加。该设备包括一款带有四个按钮的图形化LCD,通过触摸可以显示测量结果和警报状态。显示屏上还有一款可书写区域,让用户识别出位置、其他类型、标签代码等信息。
流量计并没有移动元件需要清洗,可以承受最高达到850华氏度(454摄氏度)的高温。它还可以集成或者连接远程电子元件(最大距离达到1000英尺)。流量计相关的使用许可(已提交/正在受理中)包括FM和FMc、危险区域Class 1, Division 1、Groups B, C, D, E, F, G、ATEX和IECEx、Zone 1, II 2 GD Ex d IIC T4。流量计外壳达到NEMA 4X/IP67等级。
了解更多FCI公司的信息,请访问该公司网站。
