GE本土研发支持中国隧道的绿色照明
发布时间:2011-08-30 www.cechina.cn
        • “在中国为中国”战略再结硕果,本土研发的LED隧道照明系统比传统照明节能45%
        • 本地客户需求与中国研发能力相结合发挥成效
        2011年8月25日,为了支持中国隧道的绿色照明,通用电气(GE)中国研发中心照明工程团队最近自主研发了LED隧道照明系统,其先进的模组化设计相比于传统的照明系统节能高达45%,同时设计寿命高达10年,是传统荧光灯系统使用寿命的四倍,也是传统高强气体放电灯系统使用寿命的两到三倍。这再次体现了GE中国研发立足中国市场的决心和信心,从而更好地满足中国市场的需求。
        国家发改委近日发布了中国逐步淘汰白炽灯路线图征求意见稿,LED照明无疑成为未来绿色照明时代的最佳选择。此次的研发成果也体现了GE将本地客户需求与在中国的研发能力相结合产生的良好效应。通过上海和西安研发工程师的共同努力,创造性地推出了这套采用独特模组化设计的LED隧道照明系统。正是这种独特的模块式设计,使得这套系统可以通过一到两个光学模组构件灵活实现40瓦到120瓦的功率升级(也就意味着每隔20瓦,无需重新设计),从而轻松满足不同隧道,以及同一隧道内不同区段的照明要求。
        为了更好地满足中国市场的需求,GE公司董事长兼首席执行官杰夫▪伊梅尔特2010年11月在北京宣布,未来三年内,GE将投入5亿美元用于在中国加强研发活动和建立多个创新中心,更好地服务于西南、西北、东北和中部市场。他还承诺投入超过15亿美元建立新的合资企业。未来的创新中心将致力于把GE的技术和创新优势带到中国,其中就包括先进的照明技术,这些创新中心也将与GE在上海、北京和无锡的研发机构形成协同效应。
        中国是目前世界上隧道发展最快的国家之一,而隧道照明是隧道建设中不可或缺的一部分。目前,GE有20万套传统照明灯应用于中国各大城市的隧道中。针对中国客户提出的使用LED隧道灯的要求,GE中国研发中心在上海和西安的照明工程团队2011年初开始为中国客户量身设计这套高性能的隧道照明系统。
        为了满足中国客户绿色照明的需求, GE本土团队按照中国隧道照明要求对光学系统进行最优化设计,从而更好地利用了LED的光源特点,降低了整条隧道的功率密度。也就是说,同样功率下,GE设计的LED隧道灯可以实现更大的照明区域,同时保持更好的亮度和光的均匀度。因此,GE的LED隧道灯之间的安装距离可以间隔18米,同时仍然满足国家隧道照明对于均匀度的要求,从而突破了一般的荧光灯5米至多7米的间隔局限,从而大幅减少了隧道灯的安装数量,节约了大量能源,也为未来技术与应用结合的革新提供了平台。
        GE中国研发中心照明工程团队负责人高明说:“凭借100多年的行业经验,GE始终致力于为客户提供品质可靠的照明产品和解决方案。我们在中国自主研发的LED隧道照明系在提供高效节能的绿色照明的同时,严格遵守国家隧道照明标准,并力求将安全可靠性作为灯具设计的前提与重中之重。” 正是得益于可靠的质量和安全性,这款LED 隧道灯业已获得中国质量认证中心的认证。
        GE中国研发中心一直秉承“在中国为中国”战略。2011年,GE继续投入4000万美元专项资金,同比上涨33%,用于 “在中国为中国” 研发项目,为中国客户提供更多性能价格比更优的产品与解决方案,涉及煤气化、低成本反渗透膜水处理、油气电气化、农村医疗信息化、航空精益制造、火车机车升级、传感与检测大流量计及LED节能照明等。
        更多LED隧道照明系统相关技术资料
        GE的LED隧道照明系统与众不同的光学设计有效降低了路面照明每平方米所消耗的功率,促进了道路照明的节能概念。而且发光时不会看到LED光源,因此人们在看这个隧道灯时,不会感到刺眼,这大大提高了行车的安全性和舒适性。
        另外,散热设计也非常独到。一般而言,隧道灯的背面非常容易积灰,即便用高压水枪冲洗,也无法冲掉其背后的灰尘,久而久之就会影响散热,从而影响了隧道灯的使用寿命。而GE的这套LED隧道灯采用了两翼中空设计,从而可以更加容易地冲洗掉背后的灰尘,因此可以保证更好的散热效果。对于LED灯来说,在温度适宜稳定的情况下,LED光源本身从理论上来说失效的概率较低。因此,良好的散热效果可以进一步延长LED整套隧道灯系统的使用寿命。
        由于大量车辆经过隧道,因此隧道灯必须能经受得住震动冲击以及小石子飞溅的撞击。GE的LED隧道照明灯采用钢化玻璃作为罩具,可以经受得住两倍的重力加速度和三维10万次机械振动测试,因此在高速行驶的隧道环境里面大幅降低了安全隐患。
        GE是LED领域的全球领导者。1962年,GE发明了世界上第一个可见光LED。目前,GE拥有10多年的LED应用经验,涉及到室内外各个领域。
标签:LED,隧道照明,光源
