台达推DVPSCM12-SL通讯组 系统集成商将受益
发布时间:2011-08-19 作者:www.cechina.cn
全球领先的工业自动化领导品牌——台达于2011年推出串行通讯解决方案DVPSCM12-SL 通讯组,DVPSCM12-SL可用于楼宇及工厂自动化系统等场合,它可以帮助系统商集成商解决在不同通讯协定上连接的困扰。众所周知,由于不同工控产品通讯协定的差异,导致了系统集成商在系统整合上耗费巨大成本。
DVPSCM12-SL具有两组串行通讯口,每组通讯口可以独立选择RS-422/485。这两组通讯口可以连接32台串列通讯装置,支持最大波特率460,800bps。为提升产品的抗干扰能力,克服各种恶劣应用环境,每组通讯口与电源使用光耦器全部隔离。此外,DVPSCM12-SL的两组通讯口都内建120欧姆终端电阻与切换开关,节省了用户配线时间及成本。
在通讯协定上,DVPSCM12-SL除内设最常使用的MODBUS协定外,还为提供客户快速设定各种不同串列通讯协议。同时,DVPSCM12-SL也可扩充为PLC主机的通讯口(COM3),提供上下载PLC程式及监控PLC参数,减轻PLC主机通讯负担。
DVPSCM12-SL的开创性设计,必将让系统集成商尝试到低成本和高效管理带来的益处。台达也将继续关注市场的发展需求,为用户带来更为优质的产品和灵活、方便的解决方案。
