Westermo公司的工业以太网交换机减少了ABB力测量的压力
发布时间:2011-08-17 www.cechina.cn
        ABB FM(力测量)使用Westermo公司的具有其最新版本Stressometer系统的适合于测量和控制轧钢机的Redfox工业以太网交换机。Redfox工业设备的实施,有助于减少数据通信产品需要的数量,能从六个减少到一个,简化了系统并降低了成本。
        ABB FM是一家全球领先的轧钢机控制系统的供应商。该公司的Stressometer系统,包括各种测量和控制仪器,可优化工艺,用以生产出最高质量的轧产品。当实施一个以前版本的Stressometer系统时,轧钢机控制网络往往会包含高达6个不同的网络设备。这些设备包括交换机、路由器、转换器和防火墙,它们总是由不同的制造商所提供的。这可能会导致兼容性问题及缺乏关键的网络功能,例如安全的虚拟专业网络(VPN)和网络分离。这也导致了安装和维护这些复杂网络的困难。更大数量的产品需要进行配置,这意味着它需要较长的时间来安装,并且需要一个更高水平的网络知识。需求用以使用多样的产品,也有助于超负荷一个控制柜,然后将需要冷却。这就导致增加了维修需求,同样的风扇会被磨损。
        Stressometer网络解决方案现在是基于一个单一的RedFox工业18端口,3层的运行Westermo公司WeOS操作系统的交换机。由Westermo公司开发的WeOS操作系统已经提供了第2层和第3层的功能,这意味着RedFox工业设备可以被当作一个交换机或一个路由器使用。WeOS操作系统还可以管理包括高级安全的复杂网络问题。例如每个端口可以配置个人防火墙规则和提供加密的虚拟专业网络(VPN)通道,这意味着您可以通过互联网安全地连接。Redfox工业提供的这些新功能现在能使Stressometer系统在工厂内使用单一的网络设备来处理多个数据通信网络。
        “2010年以来我们一直在提供最新版本的纳入了RedFox工业设备的Stressometer系统,并且我们在数据通信上没有一点问题,”ABB FM的数据通信经理克里斯特 古斯塔夫森说。“当我们升级了我们的系统后,我们希望一个更加统一的网络解决方案。Westermo公司的设备通过避免了来自不同厂商产品之间的兼容性问题,帮助实现了这个目标。由于这种系统使我们现在更容易安装和维护,并且需要提供的成本更低。”
        RedFox工业的WeOS操作系统使通信网络能够被划分成三个实质上的虚拟局域网(VLAN):一个受保护的虚拟局域网(VLAN),使用加密的虚拟专业网络(VPN)通道,它不能由客户端访问,连接所有的测量和控制仪器。第二个虚拟局域网(VLAN)连接到轧钢机控制计算机和第三个虚拟局域网(VLAN)连接到工厂的办公网络中。这提供了一个链接到互联网,并允许系统从工业网络的外部进行安全监测。
        Stressometer系统的新网络解决方案是预先交付设定的,且安装简单,只需要插入一些电缆。一旦到位,它几乎是免维护的。如果Stressometer系统需要更新或者维修,ABB FM就可以简单地通过加密的虚拟专业网络(VPN)通道,在互联网上访问受保护的部分网络。尽管该系统是预先已设定好的,但它仍然是非常灵活的。如果设备被插入或网络地址转换(NAT)规则被移动,可以在不影响原始的配置上被实施。
        ABB的Stressometer系统可被安装在恶劣的工业环境中。 Westermo公司的RedFox工业交换机已经专门为这类应用并将在高水平电磁干扰的环境下和在-40至70摄氏度的极端温度条件下运行。
        “我们尝试了来自不同供应商的许多不同的工业数据通信产品,但对于我们近乎苛刻的要求没有一个是足够好的。而结合了Westermo公司设备新的解决方案,工作得非常好,并且只需要很少的技术支持,”古斯塔夫森总结说。
        威斯特蒙为运输行业,特别是水和能源市场的需求应用软件提供了全套的工业数据通信解决方案。在超过35年的时间中威斯特蒙一直处于技术发展的前沿,并经常对技术上可行性的限度展开大规模的研发攻势。为了提供最好的支持,我们在超过35个国家设置了拥有我们授权的分销商以及自己的办事处。自2008年以来威斯特蒙一直是贝耶尔电子集团的一部分,一个具有丰富的工业自动化经验的、逐渐走向成熟的,并拥有市场竞争能力的产品和把焦点集中在为用户解决方案的快速成长的科技公司。www.westermo.com
标签:工业以太网,交换机
