研祥新推G41姐妹"花"全长卡FSC-1815 EPI-1816
发布时间:2011-08-16 作者:www.cechina.cn
  近日,研祥公司未雨绸缪的适时推出未来2年后主流全长卡产品FSC-1815&EPI-1816,该对姐妹"花"采用未来2年后主流芯片组INTEL G41芯片组。因其价格和供货周期的优势,将有长达5年左右的产品生命周期。与同行业公司全长卡早期推出的Q35、Q45产品相比,具有高性价比和生命周期长等优势。市场上G31则现在处在计划淘汰的边缘,基于G41的PICMG 1.0总线规范全长卡,在同行业公司中处于领先地位,且拥有绝对的性价比优势。
  研祥FSC-1815&EPI-1816支持DDR3内存和SATA硬盘,现DDR2已经趋于淘汰,从内存技术发展看,DDR3将是未来的王者。未来1-2年之内,DDR3将具有非常强劲的生命力,DDR3替代DDR2已成为必然趋势。从技术上,FSC-1815&EPI-1816采用的配置将从2011年下半年开始的工业控制领域主流配置。同时,长卡特点双串口加入一个串口支持RS485将是未来串口应用的一个趋势,FSC-1815&EPI-1816预留LPC扩展4个RS232串口,从而满足多串口扩展,高可靠的强烈需求。即从性能和接口配置看,"姐妹花"项目完全适应未来技术的发展需要,是多扩展,高可靠工业自动化领域的最佳选择。
  FSC-1815性能优势:
  1. 处理器:支持 Intel? LGA775封装的Core2Quad,Core2Duo,CeleronE1000和Celeron400系列CPU
  2. 芯片组:Intel G41+ICH7/ICH7R
  3. 内存配置:支持800/1066 MHz DDR3内存插槽,支持双通道,最大支持4GB
  4. 显示配置: VGA+DVI组合双显功能;支持1080P高清输出
  5. 存储配置: 4个SATA接口(可选RAID功能),1个IDE,8个USB 2.0;
  6. 网络配置:两个千兆网卡,支持10/100/1000M bps传输, LAN1支持WOL, LAN2是INTEL 82583与RTL8111E共Layout,方便后续对于成本客户敏感的客户做相应选择。
  7. 声卡支持: HD AUDIO音频输出
  8.  I/O接口: 1个并口,2个COM口(预留LPC总线插针,可再扩4个RS232串口),COM1支持RS232/422/485,1个PS/2键盘鼠标接口。
  9. 总线扩展:PICMG1.0总线标准;
  10. 硬件检测:对工作电压,CPU和系统机箱温度检测;
  11. 看门狗: 256级,可编程秒,超时中断或系统复位;
  12. 供电电源:底板供电,支持ATX供电模式;
  13. 系统支持:Win XP+SP3;Win 7;Win CE;Linux,XPE
  14. 工作温度  0--60℃      5%-95%(非凝结状态)  贮存温度-20℃~80℃
  EPI-1816性能优势
  3. 内存配置:支持800/1066 MHz DDR3内存插槽,支持双通道,最大支持4GB;
  4. 显示配置: VGA+VGA/VGA+LVDS组合双显功能;
  5. 存储配置: 4个SATA接口,1个CF卡,8个USB;
  6. 网络配置:在板2个 10/100/1000M LAN接口
  8.  I/O接口: 1个并口,2个COM口(预留LPC总线插针,可再扩4个RS232串口),COM1支持RS232/422/485,1个PS/2键盘接口,1个PS/2键盘鼠标口;
  9. 总线扩展:EPI 2.0 采用欧式连接器的PCI/ISA总线标准;成功优化PCI的稳定性。
  14. 环境适应性:工作温度  0--60℃      5%-95%(非凝结状态)  贮存温度-20℃~80℃
标签:研祥,处理器,芯片,内存,网络,声卡,I/O接口,看门狗
