华北工控嵌入式电脑应用于城管执法车无线视频监控系统
发布时间:2011-08-13 www.cechina.cn
系统概要:
随着中国经济的飞速发展和城市化进程加快,城市管理秩序的治理和维护日趋重要,由于城管管理的机动性非常大,自身流动的管理需要一套数字化的管理系统,当城管人员人身安全遇到威胁或者城管执法遇到障碍的时候,数字化管理系统会自动报警救援,车辆行驶过程监控都有详细的存储记录,长此以往,有助于城管指挥中心形成规范的管理机制,指导城管人员准确定位,自觉做到公正、文明执法,为社会治安稳定提供强有力的保障。目前为了满足社会需要,打造数字城管平台,实现城管信息化管理已是大势所趋。下面详细介绍华北工控一款冰翅散热结构嵌入式电脑在城管执法车无线视频监控系统中的应用。
系统原理:
城管执法车在执法巡逻中的位置、速度、现场情况等信息,以及城市环境卫生管理、市政工程管理、绿化管理、水务管理、环境保护等视音频数据信息,都可以通过无线视频监控系统传回交通指挥中心,及时转化为统一指挥的依据。主控平台配上一个GPS和软件就可以实现丰富的系统功能:
•车内实时视频观看和控制云台
•全天候24小时本地磁盘录像,1~4路全实时CIF/D1图像
•车内OSD监视器查询、回放磁盘录像文件
•GPS定位系统,及时知道车行位置、速度、方向等
•指挥中心联网观看无线传输过来的视频/音频,了解执法现场信息
•执法公开,增加执法透明度,提升队伍形象
•指挥中心可以抓拍、分布式存储视频等
•视频音频GPS无线同时传输
系统要求:
•一体化设计,保证系统远程、本地高度实时性;
•高度实时性、系统稳定,应用简单,集成度高;
•存储抗震,保证影音资料影像安全,适合在高寒、潮湿、炎热等不同等级环境下运行;
•GPS、视频一体化,地点、时间无缝化,信息准确,具有报警功能;
系统框图:
系统方案:
华北工控一款冰翅散热结构的嵌入式电脑被系统集成商采用,成为客户城管执法车无线视频监控系统方案的主控平台的首选方案。BIS-6530Ⅲ采用散热效果更佳的冰翅外壳,功耗低、散热性好、稳定性强,适应在恶劣环境下稳定持续运行;系统采用Intel 945GM+ICH7R芯片组,搭配 Intel Core 2 T7200处理器,1条双通道200Pin SO-DIMM DDRⅡ 533/667MHz内存插槽,容量最高可达2GB,具有强大的逻辑运算处理能力,整合性能强劲。北桥集成显示控制器,支持 VGA/DVI显示,可实现独立双显。提供1个Mini-IDE接口,4个SATAⅡ接口以及标准CF卡;支持4个USB2.0,2个千兆以太网络接口,支持1x 2.5” 硬盘安装位。另外,该款主板还提供了1个PCIE-X16和1个MINI PCI插槽,提供WIFI功能,提升外围的扩充弹性和集成性,轻松外接GPS或者其他显示终端,同时还支持桌面和上墙两种安装方式,安装简单。
系统评价:
华北工控作为行业专用计算机高新企业,凭借工业级产品及嵌入式技术的研发经验,研发适合城管执法车无线视频监控系统应用的方案,具有散热性好、功耗低、安全可靠,可以保障在各种环境中长时间稳定运行等优势,为社会治安稳定、创建和谐社会提供强有力的保障。
