U PoE 接口的视频监控产品- NViS 7280 系列
发布时间:2011-07-28 作者:www.cechina.cn
  目前,新汉提供了多系列的移动式NVR, 包括混合型和IP的视频安全监控系统. 除了NViS 7280 系列外还有更多其他系列产品, NVR (网络视频记录) 安全监控系统采用2U机架式机箱,具有强大的多核运算处理器可处理高达32路的IP照相机.此外,PCI 扩展槽简化了PoE的布线环境,丰富的I/O接口简化将来的扩展配置应对.NViS 7280 系列是针对银行,超市等视频安全监控应用的首选.
  NViS 7280 系列包括:
  1. NViS 7280 (G41 裸机系统)  2. NViS 7281 (i5/ i7 裸机系统)
  - NViS 7280P4 (集成4 x  PoE 接口)  - NViS 7281P4 (集成4 x  PoE接口)
  - NViS 7280P8 (集成8 x  PoE 接口)
  功能强劲的 Intel Core i7/i5处理器平台
  NViS 7281是采用 Intel LGA1156 Desktop Core i7/i5 Pentium 处理器和支持32 路兆像素 IP照相机的先进NVR 视频监控系统. NViS 7280 采用Intel LGA775 Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Celeron 处理器并支持16路的NVR视频监控系统.
  集成PoE 接口的平台
  NViS 7280 系列配备了弹性的PCI扩展槽的PoE (以太网供电) ,从而有效地解决了电源布线和电源供应的问题.PoE PSE的每端口15.4W提供充足的电源供应,可以驱动绝大多数的IP 照相机,而和DOME照相机一样的速率. NViS 7280P8 支持8 PoE 和3 PCI 槽,同时 NViS 7281P4 提供4 PoE和PCe/ PCIeX4/ PCIeX16.
  简单轻松的配置
  NViS 7280 凭借丰富的I/O 接口,轻松简便配置,包括2个Intel GbE 接口, 1x COM 接口, 2x USB 和1x LCM 设备口. NViS 7280 支持新汉开发的Xcare 系统软件,支持硬件状态的自我诊断监控,包括风扇速度,温度,电压,看门狗和GPIO 控制.
  智能 NVR 应用
  标准NViS 7280 系列适用90%的安全视频监控应用需要. 随着智能 IVS的设计, 新汉NVR 软件 (可选), NViS 7280 系列可以完成更多NVR的集成IP解决方案技术的垂直市场应用,如智能视频分析,存取控制集成,视频管理和即时响应.不但如此,新汉NVR 软件是支持前20品牌或更多品牌的.
  特点
  2U 机架式机箱
  2 x 16 个 LCM 模块,作为新汉Xcare 硬件监控或客户的自我规划
  2 x 3.5" STAT HDD bay槽
  2 x Intel 82574L GbE LAN 接口
  可选NViS v1.53 智能监控软件套件
  性能基准
  连接H.264 codec和NViS NVR 软件的IP照相机, 你可以得到基于以下规范的性能测试结果.
  CPU: Intel i7-2600K 3.4GHZ
  内存: 8GB Dual Channel (2GBx4)
  操作系统: Windows 7 64bit
  软件版本: HV1.55.2011.603 + IP CAM Plugin 1.11.0601
  IP 照相机: AMTK 1.3 兆像素
  · 分辨率: 1280 x 1024
  · 帧速率: 14- 15 FPS
  Result
  Number of IP Camera Resolution FPS/RFPS CPU
  32 1280 x 1024 460/460 28%
  订购信息
  NViS 7280 (P/N: 90C00728000X0)
  2U 机架式系统,采用 Intel Core 2 Quad/ Core 和 3x PCI 扩展槽
  NViS 7280P4 (P/N: 90C00728002X0)
  2U 机架式系统,采用 Intel Core 2 Quad/ Core 和 4  PoE接口
  NViS 7280P8 (P/N: 90C00728001X0)
  2U机架式系统,采用 Intel Core 2 Quad/ Core 和 8 PoE接口
  NViS 7281 (P/N: 90C00728100X0)
  2U Intel Core i7/i5/i3 LGA 1156 平台,可配置 PCI/ PCIeX4/ PCIeX16 扩展
  NViS 7281P4 (P/N: 90C00728101X0)
  2U机架式系统,采用 Intel Core i7/ i5/ i3 Pentium LGA1156 和集成4 PoE接口
标签:新汉,NVR,PCI,NViS 7280,视频监控系统,PoE,GPIO,
