倍福TwinCAT 3使得机械工程设计更加灵活
发布时间:2011-07-18 作者:www.cechina.cn
在2011 年德国汉诺威国际木工及林业博览会(Ligna 2011)上,Beckhoff 展出了其基于 PC 和 EtherCAT 的木工机械控制技术和自动化解决方案。木材加工过程的每个一步骤都可以通过Beckhoff 开放式自动化平台控制。XA 架构(eXtendend Automation)和 TwinCAT 3 软件开辟了一种全新的自动化可能:所有针对 PLC 和安全程序的编辑器都使用 Microsoft Visual Studio 做为框架。
TwinCAT 3 是新一代基于 PC 的控制软件,它的出现将显著扩大自动化领域的潜力。除了基于面向对象的IEC 61131-3 标准编程语言外,TwinCAT 3 也可使用 IT 领域的编程语言C和 C++ 进行编程。此外,TwinCAT 3还集成了 Matlab/Simulink ,因此它能够应用于科学领域。软件模块可以在通用的硬实时 Runtime 中以多种语言方式运行,运行平台为多核的 32 位或 64 位操作系统。
图片注释:木材加工过程的每一个步骤都可以通过 Beckhoff 开放式自动化平台控制。
诸如“飞锯”、“凸轮盘”及 CNC 等功能以及“钻孔加工优化”等行业
解决方案或集成到 TwinCAT 控制软件中,或作为附加的软件模块提供。
由于扩展的 Runtime 的模块化结构和预设置的接口,TwinCAT 3 使同一木材加工线上各个单元上不同控制器在中央控制硬件平台上排成一行。它们可以相互独立地在不同的程序语言上独立运行。
TwinSAFE -- 可扩展的安全解决方案
TwinCAT 3 也包含了一个新的安全应用工程方案,能够灵活选择多种编程语言:除了为人们所熟悉的功能块图语言(FDB)之外,安全编程也能够使用高级 C 编程语言实现。
Beckhoff 的 TwinSAFE 是一项成熟的安全解决方案,使用的是可升级的软件和硬件组件。除了人们所熟悉的用于Beckhoff I/O系统的安全逻辑端子模块之外,TwinCAT 安全 PLC 也可提供一个纯软件解决方案。
伺服驱动器集成在 EtherCAT 端子模块中
在此次国际木工及林业博览会上,Beckhoff 展出的另一个亮点产品:针对 EtherCAT 端子模块系统的伺服端子模块。EL7201 标准的 I/O 端子模块外壳中集成了一个完整的、可驱动最大功率达 200 W 的伺服驱动单元。新型 AM3100 伺服电机系列已针对功率范围从 50到130 W 的伺服端子模块的应用进行了优化。有了伺服端子模块后,Beckhoff 伺服驱动器系列产品线更加丰富:从小型伺服驱动到功率高达120 KW的 AX5000 系列 EtherCAT 驱动器。
