新型DesignMATE™工具简化现场总线安装过程
发布时间:2011-07-13 作者:www.cechina.cn
DesignMATE是一种基金会现场总线H1段设计、验证和备案的完整的软件工具,现在可以向现场总线基金会索取。用户界面友好的DesignMATE工具对段布局的基金会物理层规范的符合性自动进行核查,此基金会物理层规范是基于IEC61158-2(Type 1)国际标准的。确保最终用户的现场总线基础设施工作于合适的参数下,例如电缆长度、所安装的设备数量和类型以及所选的电源供给。
DesignMATE软件提供了直观的图形用户接口和对鼠标的支持,使用拖拽操作
进行“飞速”的现场总线段设计。
现场总线基金会现场总线产品负责人Stephen Mitschke称:"使用DesignMATE软件,最终用户可以简化基金会技术的安装过程。此工具可以验证现场总线物理层是否符合工业标准,以及设计是否达到了最优性能和可靠性。它非常适合工程公司或者系统集成商使用,进行过程工厂新建或者改建的设计工作,它同样非常适合工厂控制工程师和技术人员在现有现场总线段上增加新设备时使用。"
Mitschke补充道:"DesignMATE可以在现场总线系统安装之前,提前预知可能发生的问题。帮助用户进行快速计算、减少人工失误、提升效率、减少段设计阶段所需的文本工作。"
在现场总线基金会网站(www.fieldbus.org)上可以免费下载此软件,此软件提供了直观的图形用户接口和对鼠标的支持,使用拖拽操作进行"飞速"的现场总线段设计。这种工具以一种固定拓扑结构的输出图像代表现场总线段,以Rich文本格式(.rtf)提供报表打印。用户可以分析检查关键物理层参数,例如供电电压、所有电源端子的负载情况、现场总线耦合器和现场仪表。故障日志以文本的形式清晰显示与基金会规范相背离之处,便于用户立即采取补救措施。
DesignMATE还具有独一无二的评估环境温度和电缆参数的能力,可以在相应的对话框窗口中轻松地进行设置。短叉长度或者设备负载电流等默认值只需设置一次即可。
而且,DesignMATE工具中配备了所有的典型基金会现场总线基础设备元件库,包括电源、用于安全区域和危险区域的现场总线耦合器以及现场仪表。自动化设备制造商提供的各种各样的现场总线设备都可以在软件中找到。软件还包含一个方便使用的设备编辑器,用于创建用户自定义仪表库。
