缤纷6月,图尔克展会亮相精彩纷呈
发布时间:2011-07-06 www.cechina.cn
2011年6月,上海IAC、北京WPA,图尔克盛装亮相两大展会,为众多专业观众带来全新的自动化科技体验。
6 月15-17 日,IAC,TME+SENSOR 2011如期在上海新国际会展中心举行。此次展会,图尔克保留了一贯的双层大气风格,在众多知名自动化企业中尤为醒目。作为全球知名自动化元器件全系列供应商和全方位解决方案提供商,图尔克携旗下一系列最新产品亮相展会。产品不仅包括直线位移传感器、倾角传感器、旋转角度传感器、磁感应式接近开关等产品,还有不同类型的编码器和继电器产品以及样式丰富的总线产品。其中,BLident是图尔克在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品,具有极大的性能优势:支持几乎所有现场总线通讯协议;2~8个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品。同时BLident支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s,并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
紧随其后,6月22-24日第八届亚洲风能大会暨国际风能设备展会(Wind Power Asia)也在在北京开幕。图尔克作为风电行业专业化的产品制造商和供应商,同样也盛装亮相这一风电专业展会。展会现场,图尔克带来的U+系列电感式传感器,能够有效防止强磁场的干扰,具有高强度的防护等级(IP68/IP69K),和高强度的抗冲击和振动性能。此外,图尔克的转速监控传感器、智能温度TS系列和压力传感器PS系列传感器(0.5%的高精度、LED清晰显示、不锈钢外壳、可实现多点独立监控),以及绝对值型编码器(用于变桨和偏航系统角度定位)和增量型编码器(用于轮毂和发电机转速测量)等产品,也都亮相展会。这些产品,许多在风电行业的领域都已有成功应用,性能稳定可靠,可以保证在低温环境下的稳定运转,能够满足风电行业近乎苛刻的技术要求。
