菲尼克斯电气:无线技术驱动自动化发展
发布时间:2011-06-28 作者:www.cechina.cn
        无线通信技术发展迅速,正成为工控领域方兴未艾的热点之一,也是工业自动化产品的一个新增长点。菲尼克斯电气IO & Network BU总监 Martin Müller认为自动化行业最深刻的发展是商业领域的技术快速进入自动化领域。菲尼克斯电气顺应趋势,适时推出基于各种无线技术的系列产品应用于轨道交通、电力、石化、过程控制等领域,成为全方位的系统解决方案提供商。
菲尼克斯电气IO & Ntwork BU总监 Martin Müller(左)
        “IT-powered Automation”创新理念
         “IT-powered Automation”是菲尼克斯电气近年来一直推行的自动化系统解决方案基本设计理念,即IT技术推动自动化技术的发展,而自动化技术的未来也必将与IT技术相融合。Martin Müller相信,信息技术驱动自动化成为自动化市场的发展趋势。
        在“IT-powered Automation”理念下,菲尼克斯电气引入Web服务器、网络安全、PC、WLAN、蓝牙等IT技术推动工业自动化发展,比如所有控制器集成了以太网通讯端口。开放式自动化和IT 协议的集成更易于满足用户需要,简化了系统的无缝连接,实现快速数据传输。
        技术独立的全方位解决方案提供商
        独立拥有产品的核心技术,方便实现快速数据传输,稳定而强劲的无线传输信号是菲尼克斯电气的一大优势。公司保持与全球客户的良好沟通,研发符合市场需求的新产品和技术,努力实现核心技术独立,不断优化产品设计和性能。
        菲尼克斯电气致力于服务过程自动化、工厂自动化、基础设施等领域,广泛应用工业以太网和无线技术。针对不同的无线应用需求,提供完整的无线解决方案,包括PLC控制器、无线I/O远程模块和驱动产品, WLAN、Bluetooth、Trusted Wireless、GPRS等无线产品,以及支持各种通讯协议及接口的无线产品。无线产品侧重工业品的开发,采用跳频扩频技术实现抗干扰,自动漫游、数据纠错及重发机制保证数据的可靠传输。此外,公司还关注PLC到传感器间的产品,如交换机、网关等。作为全方位的无线解决方案提供商,菲尼克斯电气不仅提供多样且通用的标准产品线,而且根据不同行业的环境要求、准入规则开发针对特殊要求的定制化的产品,利用统一的开发平台降低成本。Martin Müller坦言:“中国自动化市场艰巨、富有挑战性但是极具吸引力。菲尼克斯电气将研发更多针对中国客户特殊需求的本土化产品。”
        无线HART网关喜获“工程师选择奖”
        2011年初,菲尼克斯电气的无线HART网关RAD-WGH/WLAN-XD荣获美国CONTROL ENGINEERING杂志主办的第24届年度“工程师选择奖”。RAD-WGH/WLAN-XD是第一款能够提供集成WiFi(802.11)和有线以太网回路能力的无线HART网关,无线连接可以被关断,可以作为一种备用的通讯路径,或者用于移动操作存储。
        “菲尼克斯电气的无线HART网关主要应用于过程自动化、石油化工等领域,是菲尼克斯电气独立研发创新的技术产品,这非常重要。”Martin Müller强调。在主从站通讯时,采用HART协议传输,HART网关和支持HART协议的传感器进行兼容和无线连接,实现信号传输。即使信号移动时,漫游功能依然保证信号的可靠和稳定传输。
        自动化市场前景广阔
        伴随工业以太网的崛起,菲尼克斯电气不断创新成为PROFINET 技术第二大独立的产品提供商。Martin Müller认为,工业自动化发展迅速。20年前发展的是现场总线,如今Ethernet已成为一大市场趋势并且未来应用前景看好,它改变了过去传感器、PLC、管理系统多种标准不易兼容的现象,所有器件遵循统一的Ethernet标准,大大降低了成本。
        商业领域技术的不断发展为自动化领域提供了更多高质量、低成本的应用技术,无线技术因其具有灵活性、可移动性、数据传输速率高、传输区域广泛、系统维护成本低等优点,已成为工业自动化领域又一热点技术,成为现有有线技术的重要补充。Martin Müller表示:“过程自动化将成为未来无线技术应用最具潜力的行业。”诚然,安全是当前和今后无线技术面临的一大难题。Martin Müller介绍,3年前菲尼克斯电气就开始关注无线的安全问题,将安全性融入产品开发,产品内部包含如防火墙、安全访问设置等安全措施;仿真软件等确保设备运行状态中系统的安全性;同时提供一系列操作白皮书、操作指南帮助客户了解产品配置方便操作。
标签:无线技术,IT-powered Automation,HART,网关
