Moxa 将工业以太网交换机带入下一代10GbE连接时代
发布时间:2011-06-22 作者:www.cechina.cn
Moxa 很骄傲的推出10 GbE以太网工业核心交换机产品家族。Moxa ICS-G7000系列-- ICS-G7826/G7828 3层和ICS-G7526/G7528 2层24口千兆高端口密度以太网交换机,提供更大灵活性和扩展的电源输入和网络冗余,确保不间断系统运行。无风扇设计确保长期持久性,通过使用最多4个10GbE以太网口,使系统高性能达到一个新的水平。大容量的10GbE网络连接很适合建立下一代,弹性的工业流程自动化和交通应用中的工业以太网基础设施,能够满足整合网络服务中持续增长的数据流量负载和先进技术的需求。
10GbE 可升级性
Moxa ICS系列建立了一个业界领先的标准,包括由Moxa SFP-10G系列1口10GbE 以太网热插拔SFP+媒介模块组成的多达4个10GbE口,提供10GbE网络冗余和工业网络核心骨干层上的10GbE上行/下行服务。交换机的高带宽能力能够整合视频,声音和数据到一个网络上,支持当今10/100/1000X网络。
工业级可靠性和高性能
ICS-G7826/G7828和ICS-G7526/G7528系列工业级机架式以太网交换机的标准尺寸能够安装在19英寸的机架上。该系列交换机包括了一系列工业级特征,提供高等级的可靠性和可用性,包括无风扇设计,冗余电源输入,0 到 60°C操作温度范围,UL 60950-1 和 EN 50121-4认证,以及5年保修。另外还提供3个灵活的端口组合,能够支持多达28个光纤连接(SFP插槽),可进行灵活安装和长距离数据传输能力。
不间断运行
ICS-G7000 交换机通过支持Moxa 专利的Turbo Ring和 Turbo Chain自愈技术,和 RSTP/STP网络冗余技术,为工业网络基础设施提供高等级的灵活性。隔离冗余电源输入,和110/220 VAC电源输入范围,以及支持双成象模式,进行灵活的中间件升级。
总体特征
•24 个千兆口,全千兆连接
• 2 或 4 个10 GbE SFP 插槽
•多达28个光纤连接
• 三层交换: 静态路由, RIP V1/V2, OSPF, VRRP (ICS-G7826/G7828 系列)
•Moxa Turbo Ring,Turbo Chain, 和RSTP/STP网络冗余技术
• IEEE 1588 PTP, Modbus/TCP, LLDP, SNMP Inform, QoS, IGMP snooping, VLAN, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMPv3, 并支持SSH
• IP30 金属外壳,无风扇设计
• 隔离冗余电源输入,通用110/220 VAC 供电范围
•0 ~ 60°C 操作温度范围
