艾默生Ovation 控制系统(为 Petrobras电厂)提供PlantWeb 数字化电厂架构
发布时间:2011-06-06 www.cechina.cn
  匹兹堡(2011 年 5 月 9 日)- 艾默生过程管理将在巴西的 Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes 电厂安装其采用 Ovation专家控制系统的 PlantWeb数字化电厂架构。该电厂属于 Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 并由其运营,位于圣保罗西北 400 公里处的拉哥阿斯。Ovation 将帮助优化电厂的整体效率与可靠性,该电厂正在扩建以期大幅提升发电能力。
  这一电厂在 2003 年投入运营时是一个单循环 240MW电厂,使用 Alstom 发电机和四台 GE 6FA 燃气轮机,通过附近的 GASBOL 管道供气。为提高产能和效率,电厂将被改造为一处 2x2x1 联合循环电厂。
  艾默生的 Ovation 系统将监视和控制四台新增的 CBC 余热锅炉 (HRSG),它们用于为两台新安装的 Siemens 蒸汽轮机送汽。这些蒸汽轮机在消耗相同数量燃料的情况下可多发出 128 MW 电力,从而帮助 Petrobras 有效地满足当地不断增长的电力需求。
  单循环电厂已经在使用 Ovation 技术来监视和控制辅助系统 (BOP),并与其它电厂子系统的控制装置相接口,包括每台燃气轮机的 Mark V 控制系统、Alstom 自动电压调节器 (AVR)、ABB 连续排放监控系统 (CEMS) 和 Siemens 电气开关站配电装置。除了控制余热锅炉外,新的 Ovation 系统还将集成现有 Ovation 控制系统和新的 Siemens 蒸汽轮机,以及因机组扩展而新增的辅助系统 (BOP) 和电气装置。
  作为合同的一部分,艾默生还将升级所有现有 Ovation 控制器并添加其 AMS Suite 预测维护软件。Ovation 系统还将使用基于以太网的Modbus RTU、PROFIBUS DP 和 OPC 通信协议连接到其它系统。Ovation 系统总共将管理 10500 个 I/O 点。艾默生还将为电厂启动和调试运行提供培训与现场服务。电厂预计于 2011 年 7 月全面投入运营。
  艾默生的自动化解决方案被选中的原因有很多,最重要的就是 Ovation 系统在单循环电厂中表现出的出色性能,以及艾默生把来自许多不同供应商的系统全面集成到单个平台下的能力。集成来自多个供应商的系统是此项目的一个关键目标,对于优化电厂的整体效率与可靠性也至关重要,同时还能帮助 Petrobras 保持其对控制技术的长期投资。艾默生被选中的其它原因包括该公司在项目管理方面的经验,以及提供本地技术支持的能力:现场工程、定制培训和启动协助。
  "我们在 Petrobras 开展的工作展示了艾默生如何为我们的顾客提供世界上最好的产品与服务:在管理和执行多元化电力项目方面的全球资源与专业技术知识,以及强大、有良好专业素养的本地现场支持。"
  艾默生公用事业部总裁 Bob Yeager 说。"这些经验和能力,加上我们行业领先的技术,使艾默生成为在新建和改造发电项目领域全球领先的自动化与控制解决方案供应商。"
标签:艾默生,Ovation 控制系统,Petrobras电厂,PlantWeb,控制系统
