Beckhoff推出EL3413 电力测量端子模块
发布时间:2011-06-10 作者:www.cechina.cn
Beckhoff 最近又推出了一款电力测量端子模块,进一步扩展了其 EtherCAT 端子模块系统。针对再生能源领域的共同需求,新的 EL3413 模块对电压的输入进行了特别的优化。电流输入信号采用电气隔离方式,能够与所有接地标准的电流互感器电路连接。此外,EL3413 集成了谐波分析功能,使得电能质量分析更加简单。
全新的 EL3413 EtherCAT 电力测量端子模块是在受广大用户欢迎的 EL3403 电力测量端子模块基础上进一步研发而成。它可测量的输入电压最高可达 690 V AC,专为直接监测大功率发电机而设计,例如,可用于风力发电行业。如果测量的电流最大为 1 A以内,那么就不需要电压互感器,因此在成本上更低。大电流测量通过电流互感器实现。电流输入信号采用电气隔离方式,能够与所有接地标准的电流互感器电路连接,例如 2 个或 3 个电流互感器可配置为采用星型连接或角型连接。
使用 EL3413 还能够便捷地对电能质量进行分析。由于集成了谐波分析功能,模块最多能够测量 出21次谐波。与所有测量的端子模块一样,谐波的数据可通过过程数据变量读取并由上位控制器处理。
