现代制造业对自动化提出的需求
发布时间:2011-06-03 作者:www.cechina.cn
机械制造业正在发生着巨大的变化,自2009年开始中国超越德国成为全球最大的机械制造国,尽管我们可以说我们是一个机械制造大国,但是,仍然不能说是一个机械制造强国,但是,中国的机械制造业正在追随着全球机械领域的发展路线,并且有自己的特色,并且经过了不断的引进、吸收甚至是“复制”的过程,中国机械制造业正在走向一个转型期,这意味着巨大的挑战的同时也意味着机会,我们从自动化的视角来看机械制造业的变化,来看机械制造业技术的未来发展与变化。
一、PLC与专用控制器在机器控制领域的普遍应用
PLC的出现使得机器的控制变得更加可靠和标准化,它代替传统的继电器回路控制带来了巨大的革命,在开始的很长一段时间里,自上个世纪70年代开发出来以后,由于其高昂的价格,使用的厂商还是比较少的,随着上世纪80年代后电子与半导体技术的发展,PLC的价格不断下降,很快,它逐渐成为了工业控制的主流,甚至某种程度说它是属于工业领域的“日用消费品”一样的普及。像SIEMENS的S7-200/1200,Mitsubshi的FX2N。
同时由于PLC无法满足诸如复杂控制响应的需求,或者无法满足复杂的图形设计,很多专用的系统也被设计应用到机器上,如:Eltromat套色控制系统,Ulst专用的梳棉、并条机匀整系统、经编机的电子送经系统、回潮仪、Delem折弯控制器,包括CNC和机器人的控制系统也多采用专用的系统,专用控制系统通常价格非常高昂。
二、IT技术对于自动化的影响
IT及通信机器正在改变着自动化,越来越多的IT技术成果正在被快速的应用于自动化设备上来满足机器控制的需求,这主要体现在以下方面:
1. 芯片技术与存储技术:以前,人们在说起某个PLC还说它拥有多么强大的处理能力有多少kB的存储容量时,现在像B&R的PLC已经拥有了Intel x86 650MHz的处理芯片和128MB的SDRAM,并且轻易扩展到数个GB,DSP,CPLD,FPGA这些技术已经使得原来需要进行复杂设计制造的芯片变得易于实现,这使得今天的处理能力相对于以前不可同日而语。
2. 通信技术:经历了低速的现场总线技术后,以太网开始迈上舞台,这一在IT业界已经广泛使用的通信技术迅猛的占领了各个控制器组件的连接接口,同时,为了解决以太网无法满足实时通信需求的技术如Ethernet POWERLINK技术、Profinet、SERCOSIII、Ethernet/IP技术也快速发展并投入使用。
3. 视觉与图像处理技术
现在更多的机器视觉技术如CCD检测和光电检测技术使得设备上的每个变化,用来检测纺纱过程中纱线的断裂、印刷过程的质量回像、
4. 传感器技术
随着传感器技术和微处理器技术的发展,传感器更轻松的传递机器上的各种信号,如张力、位置、速度、扭矩、压力、温度、液位、密度等,使得机器更容易处于监控之下。
三、终端消费品市场变化的需求
市场的需求不断的发生着变化,市场经济的大潮使得终端消费市场发生着变化,即对于更高品质的追求和对更低价格的苛刻要求,这一切正在对机械制造业提出了巨大的设计变化,而这一需求正传导到控制系统提供商处,也使得需求被不断的升级,促进了自动化技术的快速发展,同时,IT技术的快速发展也为自动化技术满足机械行业的发展提供了基础。
1. 品质:人们对于产品的品质产生了更高的要求,这对生产的精度和速度提出了更高的要求;
2. 灵活性:生产由原来的推动型市场转向消费拉动型市场,即,个性化的需求使得生产系统变得更加需要灵活性;
3. 现代管理思想正在渗透到生产中,需要更多的过程数据采集用于工艺分析与质量追溯,这包含了对成本的分析、在线质量优化、统计过程分析等管理工具的使用;
4. 安全与环保:人们开始不仅关心生产过程的产品质量,同时也对环境的污染、人身的安全提出了更高的要求。
四、机器控制更加复杂
正是上面提出的不断需求使得机器控制变得更加复杂,复杂控制是相对于传统的PLC控制或专用系统而言的,因为机器控制已经不仅仅满足于PLC的逻辑控制。
1. 机器从简单控制到复杂控制
在流程工业中,如石油化工中,人们会觉得系统非常庞大,可是,在机器控制的小小机器上,我们越来越多的看到了定位控制、安全、液压、显示任务、管理任务、维护、仿真任务等等,传统的PLC的逻辑控制只是其中最简单的一部分了。
为了实现更为优化的控制,更多的引发质量的系统变量被检测并输入到系统,更为复杂的控制算法应用于控制过程,这对算法设计能力提出了要求,而传统的PLC在这个方面是具有弱势的,而今天的面向对象的编程技术却可以为此提供快速便捷的实现,在流程工业,主要是液位、压力、温度、压力四大参数的控制,而在机器上,控制的变量更为复杂,位置、速度、压力、安全信息、张力、视觉信息、光电开关,而且,响应要求与流程中的mS、S相比要求更高,PID闭环要求的响应速度往往达到uS级,例如位置闭环控制甚至达到100uS。
由于机器设计的模块化需求,分布式控制变得更为广泛,这也提高了通信任务在系统中的作用,以前的PLC只需要和上面的HMI通过232电缆连接即可,现在要连接的包括变频、伺服、传感器、特殊设备等。
这里的复杂更多意义在于需要处理的变量类型的复杂性和这些变量构成的机器控制模型的复杂性。
2. 独立驱动技术在机器上的使用
传统的机器传动均采用机械长轴的方式,由一个大电机驱动一个机械长轴,各个传动均通过蜗轮蜗杆方式连接,这种方式不仅会因为机械的磨损会影响传动质量,另一方面机械的维护和工艺切换时的机械调整要花费时间,现在,通过为每个旋转轴提供独立的驱动取代这种传动方式,由电机后的编码器提供位置反馈,通过驱动器的智能控制实现各个传动轴之间的传动比或凸轮关系(电子凸轮技术),甚至更为复杂的传动关系。
这一技术在各个行业被赋予不同的名称,如在印刷机械行业的“无轴传动技术”,或者像在纺织机械行业的“多电机传动”技术,在平网印花里称为“全伺服印花技术”,注塑机和吹瓶机称为“全电动注塑机”
或者“电子轴”技术,如经编机里的电子送经EBC、电子横移ELS,我们从过往的机械控制技术的发展来看,在各个领域里这一技术都在更为广泛的使用,在10年前这一技术还属于非常昂贵的技术,但是,人们仍然为它所带来的优势所吸引,从而更多的使用。
不管名称如何,我们可以理解为集中驱动转变为“独立驱动”,它为机械制造业带来了巨大的变化:
●生产变得更加灵活高效
原先的机械调整在切换订单时需要进行机械的调整,要么更换机械组件如刀辊、齿轮箱,或者反复调校机械,例如:特里科经编机需要调整原有的重达2吨的机械链块,而裁切单元需要更换刀辊的齿数来满足裁切尺寸的变化,订书机则调整机械规卡位置,这些调整需要花费时间是一个方面,而且在调校过程中依赖于人的经验,具有生产质量的不确定性。
●质量更高
由于电子齿轮可以达到非常高的耦合度,例如:B&R ACOPOS伺服驱动器的电子齿轮可以达到最高32位的分辨率,这相对于机械传动误差而言,几乎相当于理想的无误差状态,这使得机器的生产精度得到了大幅度的提高,而事实上,如果在机械上达到同样的精度所耗费的成本远远大于电子轴方式。
3.独立的机器正在被连接成整个生产线
以前,各个单独的机器在生产,然后半成品被通过输送系统甚至人工搬运方式到另一台机器进行再加工,这样一个产品会经过多个工艺段来生产,然而对于啤酒、饮料、乳制品等大批量生产的工厂来说,这就会效率极其低下,无法满足快速膨胀的市场需求,产能成为了企业发展的瓶颈,为了提高这一效率,设备被要求互联以提高效率。
例如:
啤酒生产线将吹瓶、清洗烘干、消毒、检测、灌装、压盖、贴标、热膜包、码垛、装箱构成了完整的生产线,而且,可以快速的根据生产批次的需求调整而转换到另一个订单。
胶装联动线:将折页、配页、胶装、输送、三边切进行连贯生产,从而提高效率。
其它如在纺机行业的清梳联、细络联,在牛奶生产的无菌包装线也正是这一需求的体现。
独立的机器被联线,对控制系统提出了新的需求,这主要体现在以下几个方面:
1. 机器需要更为开放的接口与第三方设备连接能力,因为存在着不同控制系统设备的连接问题,否则无法构成完整的生产线。
2. 机器需要与上层管理级系统的开放连接能力,例如:通过OPC Server被SCADA系统或更高的管理系统如MES,ERP访问数据。
3. 机器需要提供开放的软件接口:例如支持ActiveX技术来实现组件连接。
4. 系统适应无缝连接的能力:通常我们把机器自动化称为MA,而把工厂自动化称为FA,而把连续的过程生产称为PA,在未来,MA/FA/PA将实现更为紧密的连接,例如啤酒的前道糖化、发酵、存储构成了过程控制,而后道包装工厂的整个流水线构成了FA,而独立的灌装机、膜包则是机器控制MA,而控制系统的开放性要实现在这些系统之间进行无缝连接能力。
4.节能技术
由于能源成本的上升,机器现在对于能耗的要求也更加苛刻,自动化技术在节能方面的应用表现在以下几个层面:
4.1控制技术方面:例如在注塑机领域,越来越多的厂商采用伺服泵技术,通过对整个生产过程中的各个环节进行液压压力与流量的调节,而不像原有定量泵直接通过泄流阀释放能量的方式,使得能量在“按需使用”的情况下达到节能的效果,通常可以实现40%~80%以上的能量节省。
4.2能量再生:对于传动系统,可通过共直流母线技术(Common DC Bus)将制动能量回馈DC总线,然后经过变流器处理后成为再生能源提供给电动状态的电机或回馈电网,从而达到节能。
4.3整体能量优化:通过对整个工厂和生产系统的设备启停运转中的过程进行分析,从而制定有效的能源优化方案。
现代机械制造业正在借助自动化技术的发展而变得更加高效、安全、节能,而自动化技术又随着IT技术的发展而不断发展,自动化技术的核心在于与机器的结合,在于控制系统的设计,而IT技术则提供了自动技术发展的主要技术基础。
