倍加福发布不受电力限制的本安型安全设备
发布时间:2011-05-04 作者:www.cechina.cn
        倍加福动态电弧识别与终止系统(DART)是一款动态电力供应和控制系统,可以大幅增加在可能出现爆炸的危险区域的现场设备可以使用的电力,同时保证本安性能。
  "DART系统可以为那些平时在非危险环境下工作的很多设备提供足够的电力,也可以为那些之前对电力需求超过本安解决方案能力的现场仪表供电,"倍加福公司部门经理David Hohenstein说:"DART的独特之处,是让流程用户充分享受到基金会技术在危险场合应用的优势,比如可以确保系统的可用性,降低总体的拥有成本。"
  在正常运行的时候,DART电源可以提供的额定功率范围从8W到50W,比本安环境下一般要求的大约2W的功率足足高出一个数量级。如果有故障发生,可能出现的火花也一定不会引起燃烧。DART可以检测到电流中的变化,并立刻切断电力功能。这个动作的时间是微秒级的,从电力系统中释放的能源也就会被控制在一个安全的水平,不会达到点燃危险气体的程度。
  应用在现场总线当中的时候,DART可以为主干网络提供一个允许工作电流更大的本安环境,这样每个网站最多可以同时支持32台设备工作,这已经是允许的最大值。通过消除不必要的现场总线基础设备,从而节约了资本成本。并且,线缆的长度最多可以达到1000米,在保证所有设备和线缆,包括主干网本安的同时,大大扩展了现场总线技术的应用范围。每个网段上的设备更多,就意味着不需要设计那种带有很多子网段,每个子网段又拥有自己的电源、集线盒和安全栅的非常复杂的网络拓扑结构。
  了解更多信息,请访问倍加福网站。
标签:电力供应,动态电弧识别与终止系统,现场总线,倍加福,本安性能
