横河电机自动控制器强化远程资产管理
发布时间:2011-04-29 作者:www.cechina.cn
        横河电机的Stardom FCN-RTU低功耗自动控制器,是进行远程资产管理的核心元件。它已经被注册为集成主机系统,可以将基金会现场总线应用到艰苦(-40到70华氏度)和危险(FM非燃烧环境、ATEX Type "n"和CSA)的环境当中。
  使用基金会现场总线,可以降低运营费用(OPEX),这是因为工程师可以在一个中心位置进行设备诊断和维护,不再需要定期前往一些偏远的设备所在地(比如石油和天然气井)进行维护
  为了简化该项技术在新环境中的应用,横河电机对FCN-RTU的工程工具进行了加强,从多个方面提升了硬件可靠性和功能性。
  加强版软件和改进版基金会现场总线工程工具的特征包括:
  ·操作界面直观,包括可以使用拖拽操作进行设备定义和ICE 61131-3之类的逻辑编程;
  ·提升程序代码重用度;以及
  ·与PC上现在广泛使用的微软Windows 7兼容
  通过如下方面的提升,硬件的可靠性更高:
  ·错误检测和纠正(ECC)记忆,可以防止软件由于记忆误差导致的功能失效;以及
  ·电池电压下降保护功能,可以在易损记忆体中储存的参数需要恢复的时候,及时通知操作人员。
    了解更多信息,请访问横河电机网站。
标签:电机,资产管理,控制器,横河电机,RTU,基金会,现场总线
