研华推出电网专用机—EKI4654R
发布时间:2009-06-25 www.cechina.cn
研华自动化近日隆重推出EKI-4654R工业以太网产品, 适用于IEC61850-3 规约的管理型以太网交换机,可应用于电网自动化的应用中。 符合IEC61850-3规约,可抵御在变电站通讯中使用网络设备所引起的环境和电磁干扰(EMI),EKI-4564R可与众多设备互相,提供可靠 连贯的电力通讯。
研华EKI-4654R
EKI-4654R具有24个10/100Base-T 以太网端口和两个1000Base-T SFP插槽, 冗余电源输入范围较大(2x 100~240 VAC/100~240 VDC) ,允许连接两个独立的电源,保障电源突然中断。此外,双连接可连接多个管理型交换机,组成自愈环网,提供二次通信路径,以防通讯中断。
支持生成树(SFP)协议和RSTP协议,EKI-4654R还支持研华超高速X-Ring协议,自愈时间小于10ms。 此外,EKI-4654R的 “Dual X-Ring” 技术,允许其中一条现有X-Ring作为网络hub, 所以用户只需要一个交换机即可组建冗余环网。
EKI-4654R 还具备许多先进性能,如:IP安全机制, VLAN, QoS, 端口镜像,MAC安全, IGMP Snooping, 端口聚合,CoS/TOS, 电子邮件警告,SNMP协议, 和SMTP。 在处理用户访问控制问题上, EKI-4654R可作为中央RADIUS服务器,支持基于IEEE 802.1x的 用户认证标准。
EKI-4654R 1U上架,平板安装,尾段配线,LED灯指示,前面板LED显示以及端口分布紧凑,提供简单的管理功能,方便维护。
如欲了解更多研华工业以太网系列产品,欢迎登陆研华以太网产品官方网站,http://www.advantech.com.cn/eautomation/industrial_communication,或致电当地经销商。
