研华工业以太网交换机和媒体转换器通过Class 1, Division 2 危险环境认证
发布时间:2009-08-25 www.cechina.cn
研华自动化近日宣布其工业通讯EKI系列产品中的工业以太网交换机和媒体转换器通过Class 1, Division 2 (groups A, B, C, and D)危险环境认证,可安全应用于严苛、危险的环境中。
运行于危险环境中的电子设备,其性能将会受到来自液体、气体或蒸汽的挑战。 在以上环境中,需要使用正确且性能坚固的设备。已通过UL Class 1, Division 2认证的研华工业级通讯EKI-2000 和 EKI-7000系列产品,均可在严苛危险环境中运行,例如石油、天然气、采矿、化学加工等行业。
研华EKI系列工业以太网交换机,可提供5端口至18端口的端口配置,配备标准铜线和光纤连接,提供10/100Mbps 和千兆(1000Mbps)通讯速度。非网管型和网管型产品选择,网管型提供手动端口设置,先进的网络流量控制及超高速<10ms环网自愈时间及远程监控的功能。 研华EKI系列媒体转换器,可提供各种各样类型的光纤连接器,光纤对接传送以100Mbps和千兆(1000Mbps) 速度,距离可长达近70英里(110公里)。
紧凑的机身,金属底盘,DIN导轨安装,研华 EKI系列工业以太网产品适合狭小空间的安装。坚固可靠,符合苛刻工业应用要求,支持12-48VDC 冗余电源输入, 4000VDC以太网ESD保护,3000VDC电源浪涌保护,支持标准-10~60 C 或者 -40~75C宽工作温度,确保系统正常运行。
已通过Class 1, Division 2危险环境认证的研华非网管型工业以太网交换机包括:EKI-2528, EKI-2528I, EKI-2525, EKI-2525I, EKI-2525M, EKI-2526M, EKI-2526S, EKI-2528, EKI-2528I, EKI-2728; 网管型工业以太网交换机包括:EKI-7559MI, EKI-7559SI, EKI-7656C, EKI-7657C, EKI-7758F; 媒体转换器包括:EKI-2541M, EKI-2541MI, EKI-2541S, EKI-2541SI, EKI-2741F, EKI-2741SX, EKI-2741LX.
研华致力于不断完善工业通讯产品线和提升产品质量。 Class 1, Division 2危险环境认证的通过,使得研华工业通讯家族 EKI-2000系列 和EKI-7000系列产品得以更广泛的应用,尤其可放心使用于严苛、危险环境之中。
欲了解更多产品信息及方案应用,欢迎致电010-62984346-6289 黄先生进行咨询,或拨打研华800-810-0345
