PRiME电流传感器
发布时间:2011-04-22 www.cechina.cn
工作原理
Rogowski原理
PRiME- 两个同心磁环
PRiME基于Rogowski原理进行工作,线圈通过被测量的电流产生的磁场耦合。电压信号是由磁场成比例产生的或者是由测量电流成比例产生的。最初的,Rogowski原理基于一个开槽的线圈,由于开槽的制造公差,精度被原边导线在孔中的位置所影响,而且有可能被外界的磁场所影响(附近的导线)
PriME避免用两部分传感器头现象,一定数量的PCB传感器一部分基于PCB的传感器。PCB传感器有两部分分割的空气内核线圈(由多层PCB制作)。一些传感器被安装在基于PCB,并能保证正确的角度,串联起来构成两个同心圆线圈(内环和外环)。
电流导线需要被固定在圆孔的传感器头的部分,这可以创建交流磁场,可以耦合传感器和等比例感应电压,实现电流变化率(di/dt)(Vinner & Vouter)。
最后,采集到的信号与电流成正比,当开始测量电流的时候,在传感器头中整合感应电压来获得共振和相位信息是非常必要的。
特征:
●只能进行交流测量
●带宽范围大(从几Hz到几千Hz)
●无磁滞/无磁饱和
●线性度好
●动态范围大
●体积小,重量轻
●测量精度高
●耗电量小,热损耗小
