图尔克扩展 M12x1接插件“base line”系列产品
发布时间:2011-04-12 www.cechina.cn
2011年3月29日,米尔海姆--图尔克扩展了其 M12x1圆形接插件"base line"系列产品 。这款产品是在非现有的产品线基础之上,设计制造的专门用于传统的机械制造以及自动化应用领域的产品。只有这样,才能优化生产过程,使材料标准化,并且,在保证一贯的高品质的同时,给客户具有优势的价格。
目前,针头和孔头的产品具有3-,4-和5-线,直线型A-或B-码的型号。弯头型产品将在2011年第二季度推出。可以根据不同的应用环境,选择两种不同的线缆材质(PVC或无卤PUR)。所有产品完全达到IP67和IP69K防护等级要求,因此适合工业领域的应用。
目前,图尔克base line产品具有针头和孔头,3-,4-和5-线,直线型A-或B-码,多种线缆材质的型号
