凌华科技最高速率SATA 6Gb/s工业级固态硬盘上市
发布时间:2011-04-02 作者:www.cechina.cn
        凌华科技领先业界推出工业级的ASD固态硬盘产品系列,该产品融合高可靠度、强固与工业等级宽温等特色,以及目前工业级世界最高速的SATA 6Gb/s (SATA III )接口传输速率。以肩负关键任务的嵌入式应用举例,高可靠度已成为必备条件,加上最新英特尔第二代Core™处理器问世的推波助澜,采用支持高速SATA 6Gb/s的数据传输率,可加倍提升数据的传输性能。由于持续观察市场趋势及客户对此方面的需求提升,凌华科技以既有的嵌入式计算机产品为本,新推出的工业级ASD固态硬盘产品专为需要军工、电信、交通、自动化及医疗等应用环境所设计,为此类客户提供完整的、全套的嵌入式计算机平台与储存装置整合方案,更为其有效缩短上市时间与降低成本。
        凌华科技工业级ASD固态硬盘产品尺寸规格分为三种:包括2.5寸、1.8寸、以及符合JEDEC MO-297 规范的Half-Slim小型尺寸等。具备仅需<1毫秒读取时间的低延迟特性,约2瓦的极低功耗,以及高可靠度等特性,可承受各种环境的严苛考验。由于固态硬盘SSD具有抗震耐久的特性,相比传统硬盘而言,更适合应用在对防震、耐摔或倾斜等方面有严格要求的工业应用场合,同时宽温工作温度支持摄氏零下40度至85度、抗冲击达1,500G/0.5msec、抗震动可达3.08G(7-800Hz)。
        ASD固态硬盘系列无需等待转速上升时间、寻道时间及旋转滞后时间,对整体系统而言,开机速度更快,且读取所耗时间更短。因此,凌华科技工业级ASD固态硬盘毁损机率较传统硬盘更低,内建ECC错误校正,且平均故障间隔时间达二百万小时以上,可长时间正常运行,不需维修。凌华科技工业计算机产品事业处副总经理黄怡暾表示:“现阶段固态硬盘的快速发展,使其在可靠性、性能与容量方面均优于传统硬盘,固态硬盘已成为率先支持SATA 6 Gb/s接口的设备。凌华科技工业级ASD固态硬盘系列产品的性能,已经具有下一代的固态硬盘的潜力了,同时通过6 Gb/s高速数据传送处理,它也提供了卸除处理器负荷的附加优势。”
        凌华科技工业级ASD固态硬盘产品专为国防、交通运输、医疗、航天及工业控制等要求强固与宽温环境等相关应用环境所设计。黄怡暾表示:“凌华科技预计未来将通过领先的NAND flash与控制器规格创新,提供客户更具成本效益的解决方案,提高性能、降低功耗,同时也可运行在需求高稳定度的环境中,适用于最求零故障率强固产品的工业OEM与ODM客户,即使长时间使用下,依旧可达成零失误正常运行。”
        由于搭载高速的SLC单层式储存或MLC多层式储存闪存及高端的控制器技术,凌华科技工业级ASD固态硬盘拥有高速的读写速度。以2.5寸128GB的ASD25-SLC产品而言,顺序读取速率470MB/秒,顺序写入速率可达385MB/秒,系统的整体反应速度更快。对于可能经常晃动或承受碰撞的手持式装置来说,此类强固的存储装置体积小,且没有会自行移动或容易松脱的组件,因此耐久性佳,可历经长时间使用不致损坏。
        凌华科技工业级ASD固态硬盘产品提供设计上的弹性,客户若想研发具备标准SATA传输接口的下一代的超小体积强固型装备,凌华科技也有Micro SATA 接口的1.8寸规格及Half-Slim规格的产品。而为了使客户更顺利衔接与整合其整体系统,凌华科技ASD固态硬盘可与最新英特尔第二代处理器平台兼容。凌华科技工业级ASD固态硬盘系列产品描述与特色详见表一:
表一: 凌华科技工业级ASD固态硬盘系列产品描述与特色
        更多凌华科技工业级固态硬盘产品数据,请浏览凌华科技网站:http:www.adlinktech.com/SSD/
标签:ASD固态硬盘,控制器,OEM
