西门子第一款78GHz雷达物位传感器安装快捷
发布时间:2011-03-28 www.cechina.cn
西门子工业自动化部发布的Sitrans LR560,是第一款雷达物位传感器,运行频率为78GHz。Sitrans LR560为非接触式双线调频连续波雷达物位测量传感器,测量范围达100米(328英尺)。该传感器能够发出只有4度宽的窄波束,可以避免墙壁障碍或者其他物体干扰,能够安装在筒仓上面的任何地方。作为第一款以78GHz运行的雷达传感器,其发送的波长非常短,因此即使是从反应角度非常陡峭的固体上,也可以获得优质的信号反射。图形化快速启动向导,可以帮助用户在几分钟之内快速上手,取得精确并且可靠的物位测量读数,无需其他任何的微调。
Sitrans LR560是第二款搭配基金会现场总线的雷达传感器,面向液体测量的Sitrans LR250已经于2010年夏天发布。这些产品进一步完善了西门子丰富的注册基金会现场总线仪表产品线,这些产品可以提供在液位、流速、压力、温度、阀门位置等方面的全面测量。它们包括Sitrans P DS III、Sitrans P300、Sitrans TH400、Sitrans F M MAG 6000、装备Sensor 911/E的Sitrans F M TRANSMAG 2、Sitrans F C MASS 6000以及SIPART PS2。此外,西门子的分布式控制系统PCS7也可以支持基金会现场总线。
了解更多信息,请访问西门子官方网站。
