MTL的Eco Power现场总线电源是低能耗应用的理想选择
发布时间:2011-03-28 www.cechina.cn
  为了满足远程位置上电池供电仪表的需要,MTL仪表公司发布了全新的"Eco Power"现场总线电源,可以用于小型、电池供电现场总线网络。
  包括风能和太阳能这类可持续能源正在越来越多的用在远程位置的仪表上面,比如井盖和管道测量滑块。这些设备通常包括一个可以支持少量测量仪器的远程终端设备(RTU)、以及与中心主站连接的无线通讯。在这些地区可以使用的能源有限,这就催生了电池供电的RTU,其中的一些设备也在使用基金会现场总线技术同智能仪表相连接。
  MTL的新型F104设备比传统现场总线电源的电流损耗更低,是那些对于效率和低能耗要求比较严格的场合的理想选择。这款产品输出到现场总线的电压比那些传统现场总线电源更低,消除了测量仪表中不必要的能源耗散,因此能耗也更低。当然,该电源的输出还是能够支持一般远程位置需要的足够数量的仪表和足够长的线缆。
  了解更多信息,请访问MTL官方网站
标签:现场总线电源,低能耗,现场总线,基金会现场总线
