研华自动化推出工业级网线供电(POE)交换机
发布时间:2008-03-24 www.cechina.cn
研华自动化推出工业通讯新品 EKI-2525P。EKI-2525P是一款提供网线供电技术的紧凑型非网管以太网交换机,可通过一根线缆对其他以太网设备进行通讯和供电。
POE(Power Over Ethernet)是应用于工业和车间自动化的一项新技术,能够通过标准的5类双绞线向远端的以太网设备进行通讯和供电。通过集成一个非网管型的以太网交换机和一个POE电源驱动器, EKI-2525P可提供4个POE端口,且每个端口最大功率为15.4W。另外,当POE设备连接的时候,每一个端口能够在供电之前自动识别,如果需要的话,也可以接入非POE设备安全使用。
研华工业通讯产品经理保罗•怀克认为,“在工业应用领域,随着工业的发展和环境的改变,POE将在工业应用领域快速的增长。”通过单独的一根线缆进行数据和电力传输,不但节省了设备安装设置的成本,并且在工业无线接入标准802.11b/g应用范围内,可进行以太网无线设备的连接,节省成本的效果将更加明显。
EKI-2525P通过一个紧凑小巧的DIN导轨安装面板,可安装在空间受限的工业现场;坚固耐用的品质,符合工业应用的苛刻要求;双电源12~48 VDC 电源输入,4000 VDC ESD保护,3000 VDC (用于电源EFT)浪涌保护,工作温度范围在 -10~60°C都可以保证正常运行;另外,该交换机还通过了CUL(UL/CSA)、CE、FCC和RoHS/WEE等一系列认证。
为了方便维护,每一个以太网端口都在前面板配备了LED指示灯,用于显示连接状态、传输速度和POE供电状态等,可帮助诊断设备或线缆的故障。通过直连和交叉网线识别功能,连接的交换机之间可以自动识别和协商连接通讯模式,自动适应网线连接方式,提供最佳的连接和通讯。
EKI-2525P 是在苛刻的工业环境中POE装置最理想的连接和供电设备,并得到了广泛的应用。研华自动化EKI-2525P 5端口非网管型网线供电(POE )工业以太网交换机现已供货,欢迎浏览研华自动化网站
www.advantech.com.cn/eAutomation,或拨打研华免费服务热线800-810-0345 。
