电力行业制胜之星—研华EKI-4654C工业以太网交换机
发布时间:2007-08-22 作者:www.cechina.cn
        研华自动化近日推出网管型千兆冗余以太网工业交换机EKI-4654C。研华EKI以太网工业交换机解决方案,具有更宽广的媒体传输选择,采用冗余环X-ring技术,支持<10ms 超高速自愈时间,增强数据通信的高可靠性,让通讯高效与连贯。坚实的外壳设计及冗余电源输入均适合于苛刻的工业环境。
        EKI-4654C网管型千兆冗余以太网工业交换机专为电力行业精心设计。人性化的机箱设计,为用户处处提供方便。采用19寸机架式安装方式,更适用电力行业用户的特殊安装要求。而前面板指示灯的后接线方式,则更便于用户轻松查看交换机运行状态。用户可选择三种不同电源输入方式,交流、直流组合更灵活。而EKI-4654C端口的模块化设计,打破端口的固定组合,最多可组合成16个光纤端口。
        EKI-4654C工业交换机更好的继承了研华冗余环X-ring技术,<10ms 超高速自愈时间带给您极速通信的无限体验。
        研华EKI-4654C工业以太网交换机
        研华EKI-4654C即将供货,潜力无限、商机无限!欢迎您联系研华销售代表或致电800-810-0345、手机用户拨打400-810-0345进行垂询。
        EKI-4654C
        24+2G 工业级网管型千兆冗余以太网交换机
        •前面板指示灯,后接线方式
        •模块化,灵活的光电端口可组合成下面3种方式:
        ①2个SFP光纤模块+16个100Base-FX光纤端口+8个100Base-TX电口;
        ②2个SFP光纤模块+8个100Base-FX光纤端口+16个100Base-TX电口;
        ③2个SFP光纤模块+24个100Base-TX电口。
        •冗余电源输入:2 x 100~240V交流 / 100~240V直流 (冗余) 或2 x 12~48V 直流(冗余)
        •工作温度范围:-10~60°C 宽温型:-40~75°C
        •千兆冗余X-Ring(超高速自愈时间<10毫秒),同时支持RSTP/STP
        •安装方式:19"机架安装
        •管理方式: Web, Telnet, 串口控制台, Windows程序, SNMP
        •控制:VLAN/GVRP, QoS, IGMP Snooping, LACP, Rate Limit
        •安全:IP/MAC与端口绑定, DHCP Server, IP access list, 802.1X, SNMP v1/v2c/v3
        •诊断:Port 统计, Port 镜像, RMON, Trap, E-Mai告警, 系统日志
标签:研华,工业以太网交换机,电力
