魏德米勒直流UPS后备电源新年上市
发布时间:2011-02-11 作者:www.cechina.cn
        魏德米勒在最近几年连续推出了多款技术领先、符合不同行业需求的电源产品,同时延长电源产品保质期也获得了市场的极度好评和认同。在2011年,魏德米勒电源产品又覆盖到了直流后备电源领域,为市场提供了又一款值得信赖、技术领先、符合不同行业要求的直流UPS后备电源。
       当电源输出缺失,魏德米勒UPS后备电源可提供稳定的24V DC输出,保证负载设备在设定时间内稳定运行的电力供应。完善的面板指示,实现了设备状态的现场监测;电池更换、电池备电、设备就绪、远程屏蔽等开关信号和4至20mA的电池容量模拟信号输出,保证了上层控制设备的有效监测、控制;UPS和电池模块组成的闭环温度检测控制,实现了独有的动态充电特性自调节,保障了电池的使用安全和寿命;免维护后备电源浮充专用电池模块,确保了后备电源系统的可靠性。
        魏德米勒UPS控制器具有完善的最新铅酸、锂电池冲、放电管理功能;采用了先进的均冲、浮充等充电算法技术,具有过冲、过放、反极性、过流等保护功能,确保了产品的安全、可靠性和最长的电池使用寿命。
        魏德米勒的开关电源、DC UPS与电池模块组成完成的24V DC备电系统。
魏德米勒直流UPS后备电源的主要特性如下:
       1) 稳定的直流输出
       2) 输出电压可调
       3) 电池反极性,短路接线保护
       4) 电池容量实时动态三色指示,电池容量实时4..20ma 模拟信号输出
       5) 备电时间可选择设定
       6) 可挂接铅酸和锂电两种储电介质
       7) 电池更换,备电,就绪触点信号,30V/3A
       8) 端子位置上下两种模式
       9) 远程电池放电控制
      10) 最优充电模式,最大化电池使用寿命
      11) 智能环境温度补偿
      12) 使用温度范围宽-25°C---70°C
      13) 适用于全球市场,具有CE、UL、TüV、GL等认证
标签:电源,电池,魏德米勒,后备电源
