魏德米勒发布全新Klippon®TB系列接线盒
发布时间:2011-01-27 www.cechina.cn
魏德米勒Klippon® TB系列接线盒在过去数十年间已经证明了其在恶劣工业区域的使用价值,同时建立了产品应用的最高标准。Klippon系列接线盒是性能、质量和广泛应用的杰出典范,无论是在产品应用还是服务上都无可挑剔。
此次新推出的Klippon® TB MH和TB QL系列产品遵从现有标准如空接线盒标准EN 62208和EN 60079一样,覆盖防爆区域的设备使用(具有ATEX和IECEx认证),这是为了满足客户在全球化工业环境的实际操作要求。Klippon®TB MH和TB QL系列接线盒的材质是表面电镀抛光的不锈钢(1.4404/316L),拥有12种不同尺寸和3种深度的产品规格。Klippon®TB MH设计满足IP66和IP67标准的应用,而Klippon®TB QL可达到IP66的要求。最多可带块个3毫米的格兰板(可选:6毫米厚度),格兰板通过M6六角螺钉固定。每个接线盒密封材料为硅橡胶密封,其设计应用于从-60 °C到135 °C的广泛温度范围内。每个系列的接线盒都有最新的国际产品认证,包括ATEX、IECEx、GOST Ex、cULus和俄罗斯船级社认证。
Klippon®TB MH接线盒的两侧均有焊接铰链,用户可根据需要灵活改变盒盖开盖方向,可以左开或者右开。铰链的新设计中盒盖高度一致,提高了密封性能,同时保证密封材料充分压紧。多功能的可正反向打开的Klippon TB MH盒盖最大打开角度可至130度,同时无需借助任何工具即能拆卸盒盖。挂锁搭扣可任意安装在接线盒左右两侧,提供接线盒额外的安全性。
