Opto 22公司发布OptoEMU Sensor最新能源监测装置
发布时间:2010-11-08 作者:www.cechina.cn
  Opto 22最新发布能源监测装置OptoEMU Sensor,帮助用户监测并减少能耗,将能源监测、数据整合的功能集成至商业系统。
  位于美国加利福尼亚州Temecula的Opto 22公司于2010年11月8日发布了最新产品OptoEMU Sensor,这是Opto 22公司发布的可在线运行的OptoEMU系统的第一套组件,它便于各类型工商业客户从设备电气板、电表和其他设备获得能耗数据。OptoEMU Sensor也提供简便实用的通讯界面,具备及时向企业级系统发送能耗数据的整合能力,因此,它获取数据可观测、可存档,有助于开发经济的能源管理策略, 以降低成本。
  OptoEMU系统是为维护工程师、工厂管理人员、企业家、能源顾问,以及其他正在寻找能掌握并减少设备能耗的人而设计的产品。系统包括两个强大的硬件部分OptoEMU Sensor和即将面世的OptoEMU Server。
  Sensor为您提供三种类型的监测接口。首先,可直接连接,并测量独立配电及其子面板的负荷,例如制造机械、泵、电机、冷冻系统、锅炉、冷冻机、HVAC单元等重要设备的电力负载。
  第二步,为您连接到已有的监测设备及仪表(如Honeywell和Johnson Controls公司的大型智能建筑系统BAS),OptoEMU Sensor具备串口和以太网界口,可通过广泛使用的Modbus及BACnet协议监测并通讯。第三步,Sensor可监测并接收设备仪表及其他子仪表 设备发出的脉冲。
  Sensor接着可发送所有已获得的数据至在线能源监测软件入口,包括Google PowerMeter和Pulse Energy's Pulse等,用于显示和分析,或发送至本地数据库进行商务系统整合。
  "作为工商业客户、中小型企业能源监测的综合解决方案,OptoEMU Sensor可保障各层面用户,包括设备及工厂管理层、主管部门、公司董事,追踪、记录、设计能耗数据,"Opto 22总监Arun Sinha说。"依次允许那些设备及工厂管理人员将能耗与生产量联系在一起;公司管理人员可制定过程及操作的变化,减小能耗账单上的数字;公司董事也会意 识到他们的行为如何影响能源消耗。"
  因为OptoEMU Sensor建立在Opto 22知名的SNAP PAC系统相同的技术基础上,客户可方便地在任意时刻简便地添加其它传感器,或甚至通过添加其它设备,扩展系统以进一步获得设备管理及控制的效果。因此, 它可提供简单的方法投入到减少负荷及需求响应中。
  OptoEMU Sensor通过应用标准、易掌握的信息及通讯技术实现这些功能,例如模拟量、数字量、串口信号处理、以太网、无线局域网、Internet网络连接。这 个"标准化"使Sensor适用于各种工业及商业架构中,并作为Opto 22始终保持的高性能、高可靠性产品在业界广泛使用。OptoEMU Sensor将在2010年12月面世。
标签:OptoEMU,能源监测,节能减排
