简析NI机器视觉的优势
发布时间:2011-01-07 作者:www.cechina.cn
        支持各种工业与科学相机
        强大的NI机器视觉采集软件驱动包能够帮助工程师从目前市场上提供的几乎所有的摄像头和图像标准总线中获得图像数据。这一灵活性帮助工程师得以选择符合自身应用需求的传感器类型,精度,带宽和相机总线接口。
        快速集成各种工业自动化设备
        NI视觉产品支持各种工业协议,帮助工程师将视觉系统与各种自动化设备集成,包括:可编程自动化控制器(PAC),可编程逻辑控制器(PLC),人机交互界面(HMIs),工业机器人,传感器以及执行机构。NI视觉产品支持的接口与总线标准包括:RS232串口,Modbus串口,Modbus/TCP,EtherNet/IP,TCP/IP,EtherCAT,甚至可以重新配置的数字I/O(包括TTL以及光学隔离)。
        可扩展的软件降低应用开发和维护成本
        采用NI的机器视觉解决方案,您可以采用单一的软件开发工具针对采用一整套硬件平台的视觉应用进行开发。这一开放的平台意味着您只需要学习一套软件开发工具,从而大大缩短开发时间以及维护成本。与此同时,当您升级硬件的时候,也可以缩短将现有代码转换到新硬件上的时间。
        丰富的软件选择:高性能与简便易用
        针对您特有的机器视觉应用,NI提供了两种选择:针对较少编程经验的现场工程师,NI提供了基于配置的开发方式的软件工具;针对需要底层视觉代码开发的研发工程师,NI提供了可编程的函数库。这些软件工具能够在NI LabVIEW实时操作系统,甚至64位的Windows Vista或者Windows 7操作系统下运行,并且经过了优化,能够运行在多核系统中。与此同时,NI基于配置的软件工具为视觉应用的原型和评测提供了简单易用的工具和接口,并且能够生成LabVIEW图形化代码以及基于文本的代码。
        广泛的机器视觉硬件选择
        从稳定而紧凑的NI智能相机,到嵌入式视觉系统,再到用于高性能PC系统的图像采集板卡,NI为您的应用提供了丰富的硬件选型方案。此外,NI也拥有适用于板载图像处理和控制的现场可编程门阵列(FPGA)图像硬件,支持NI CompactRIO平台的图像设备,以及能够直接采集并存储来自各种第三方摄像头的图像的图像驱动软件。
标签:NI,机器视觉,传感器,工业机器人,人机界面
