威强推出采用开放式框架散热片的3.5〞单板电脑
发布时间:2011-01-07 作者:www.cechina.cn
全球工业电脑的领导者威强,推出3.5〞单板电脑系列产品WAFER-PV-D4252/N4552/ D5252。紧跟WAFER-PV-D4251/N4551/D521的推出,该款WAFER-PV-D4252/N4552/D5252是基于Intel® Atom™ D425/N455/D525处理器,采用开放式框架散热片设计的3.5〞单板电脑。它支持800 MHz DDR3内存,处理器的效率可达1.8 GHz。其高效的处理性能适合广泛应用于各个行业。与之前的WAFER-PV-D4251/N4551/D521相比,其差异及显著特征在于采用适用无风扇解决方案的开放式框架散热片设计,并且有6个COM口,同时拥有双千兆网卡,支持ASF 2.0,采用UEFI BIOS架构,并在64位操作系统上支持超过2.2 TB的硬盘存储。
采用开放式框架散热片设计的WAFER-PV-D4252/N4552/D5252
该款产品WAFER-PV-D4252/N4552/D5252在外形上是属于采用Intel®Atom™D425/N455/D525处理器的3.5〞架构系列产品。其特点在于为应对无风扇解决方案所采用的开放式框架散热片设计。此外,AT/ATX电源可以提供单独的12V电压选择,并通过一个VGA接口与18位单通道LVDS接口实现双显功能。WAFER-PV-D4252/N4552/D5252拥有丰富的接口以满足多种输入输出要求,拥有8个USB接口,2个SATA接口支持速度3Gb/s,1个CF2代接口,6个COM口,1个音频接口。
所有威强Intel® Atom™ D525处理器的单板电脑都支持威强独有的一键恢复(One Key Recovery) 软件解决方案。此软件很好地解决了系统意外故障后的修复。一键恢复软件可轻松创建全系统备份,使系统恢复到之前的备份状态。
更多详情请访问:http://www.ieiworld.com.cn 或通过 sales@ieiworld.com.cn 直接联系咨询销售代表。
