机械手爪的单片机控制系统设计
发布时间:2010-10-15 作者:王慧东,杨冬英
1 引言
机器人的诞生和发展与科学技术革命有着密切 的关系,符合科技革命关于生产实践需要的理论。机 器人作为一种高科技产品,也是不断发展和完善的, 这种不断的发展和完善是通过科技革命的内在推动 力来实现的。应用机械手爪可以代替人从事单调、重 复或繁重的体力劳动,实现生产的机械化和自动化[1]。
本文基于单片机的原理,根据机械手爪的运动要 求,设计一套基于MCU 的步进电机伺服驱动系统 [2~3],具有自动与手动两种功能,根据力反馈信息, 控制机械手爪的展开角度,并具有限位和报警功能。
2 机械手爪结构原理
机器人手爪 (也称末端夹持器,下面简称为手爪) 的二维结构图如图1 所 示。该手爪采用双四连杆 平行移动的外夹式转动 夹持器结构,采用两个手 指结构,开合范围大、结 构紧凑、重量轻、效率高, 可以充分保证自身刚度 和强度。其运动特点是直 线步进电机1 的拉杆与套 筒、支架同轴,支架为中 空轴结构,手指与支架轴销相连。拉杆向外延伸时, 推动小拉杆联动,带动手指外张;拉杆内缩时,实现 手指收拢,从而实现手指的张合。在夹紧物体后,根据压力传感器2 的反馈信号,确定电机是否停止运动。
3 控制系统设计
3.1 控制系统的工作原理
本设计基于单片机的原理,根据机械手爪的运动 要求,设计一套基于MCU 的步进电机伺服驱动系统, 具有自动与手动两种功能,控制机械手爪的展开角 度,并具有力反馈、限位和报警功能。本设计中核心 控制模块选择AT89S52,驱动手爪机构电机用的是 12V 的两相四线直线步进电机,步进电机的正反转控 制输入直接用两个按键,通过单片机读入开关状态从 而选择电机的正反转程序运行,驱动电路芯片选用 L298,选用压力传感器作为反馈电路的核心器件,机 构运动到一定的位置,传感器检测到力的反馈,给单 片机一个信号[4],单片机分析这个信号后,发出步进 电机停止信号或其它信号,从而实现反馈控制,用 HC595 缓存器接LED 构成显示电路。
图 2 为步进电机伺服驱动系统方框图,通过一个 开关电路输入机构运动信息,单片机根据输入的信息 按照程序执行,通过驱动模块L298 驱动步进电机带动机构运动。被 控制的机构根据步进电机的正传或反转使中间的连杆上下运动,从而带动外围设备的伸张和闭合,根据 要求可以是机构伸开为一个合适的角度。另外该机构 在外力作用下,机构则会运行到一定程度后不能继续 伸张,此时会回馈单片机一个信号,单片机经程序运 行后,会发出相应的信息。
3.2 控制系统的硬件设计
本文所研究的平面关节型手爪的控制系统硬件 结构主要包括运动模块、功率放大模块、位置检测模 块和显示通信模块。本设计采用MCS-51 系列单片机 [5],选用12V 的两相四线步进电机L298。
L298 是SGS 公司的产品,比较常见的是15 脚 Multiwatt 封装的L298N,内部同样包含4 通道逻辑驱 动电路。可方便的驱动两个直流电机,或一个两相步 进电机。L298 可驱动一个四相步进电机或一个两相 四线步进电机。
L298 可驱动电感性负载,1 脚和15 脚下管的发 射极分别单独引出以便接入电流采样电阻,形成电流 传感信号。L298 可驱动2 个电动机,OUT1、OUT2 和OUT3、OUT4 之间可分别接电动机,我们选用驱 动一台步进电动机。则根据L298 驱动芯片的应用原 理和本次选用步进电机的情况,本设计的驱动电路如 图3。图中L298N 的5~7、10~12 管脚接AT89S52 的 P2 口,其中5、7、10、12 脚用于接收单片机输出的 脉冲,根据控制输入按键的键值以控制步进电机进行 正反转,对于步进电机的速度控制则直接采用软件方 法,改变脉冲间隔来实现。6、11 管脚是使能端,在 应用时通过软件使其为高电平就可了。
显示电路在本设计中是重要的一部分,通过它来 实现机构角度显示,以便控制机构的运动。本设计选用HC595 锁存芯片连接LED 实现显示。LED 是一 种较为常用的发光元件。以LED 为发光元件研制的 显示屏可作为实时工业控制系统中的远距离实时信 息显示器,对高要求的工艺流程进行实时显示。
3.3 控制系统的软件设计
控制系统的软件部分主要包括初始化模块、运动 控制模块、压力检测模块和通信模块。单片机根据位 置检测模块获取的信息,确定机械手的速度、加速度 和位置,将这些信息传入LM629,由速度梯形图生成 速度曲线,进行位置控制。
3.3.1 步进电机脉冲分配
本软件设计中首要解决的问题是步进电机的脉 冲发送问题。进电机的脉冲分配有两种方法:软件法 和硬件法。软件法是完全用软件的方式,按照给定的 通电换向顺序,通过单片机的I/O 口向驱动电路发出 控制脉冲。图4 是用这种 方法控制两相四线步进 电机的硬件接口的示意 图。利用单片机的P2.4、 P2.5、P2.7、P2.8 这四条 I/O 线,向两相四线步进 电机发控制信号。
下面就本设计用的两相四线步进电机的四拍工 作方式说明如何实现软件设计,同时给出本次设计中 步进电机的脉冲对应的控制字。
两相四线四拍工作方式的通电换向顺序为:AB →/AB→/A/B→A/B,共有四个通电状态。如果P2 口输 出的控制信号中,1 代表是绕组通电,0 代表是绕组 断电,则可用四个控制字来对应四个通电状态。
在程序中,只要一次将这四个控制字送到P2 口, 步进电机就会转动一个齿距角。每送一个控制字,就 完成一拍,步进电机移动一个节距,程序就是依据这 个原理进行的。
3.3.2 显示的软件控制
LED 显示器有静态显示和动态显示两种显示方 式。所谓静态显示,就是当显示器显示某一个字符时, 相应的发光二极管恒定地导通或截止,例如八段显示器的a,b,c,d,e,f,dp 导通,g 截止,显示0。
本设计的显示部分采用的是用具有三态输出功 能的8 位串行输入,并行输出移位寄存器74HC595 连接数码管而成,实际使用的是静态显示方法。虽然 静态显示占用的口较多,但是本次采用串入并出的寄 存器HC595,这样就可以节省单片机的接口。
3.3.3 流程图
本设计的流程图如图5 所示。
4 机械手爪的应用
设计的该型手爪应用到了零件存取机器人上,如 图6 所示。随着机器人的空间运动,在两个操作臂(两 个运动滑台构成)的共同作用下,手爪能够接近要抓 的物体;同时,手爪在电机的带动下张开,以便能够抓住物体。当物体被控制在手爪的控制范围内时,手 爪夹紧物体,然后通过操作臂的伸缩运动,最终将物 体置于规定的位置。试验表明,该型机械手运动可靠, 平稳,满足了系 统的设计要求。
5 结语
根据作业 任务的特点,完 成了一种机械 手爪的控制系统的设计。该系统基于AT89S52 具有 硬件电路结构简单、可靠性高、成本低廉以及单片机 CPU 负担小,控制的实时性好等优点。这种自行开发 制作的控制电路板应用面较广,在其它机器人中也能 取得很好的应用效果。本机械手爪应用到了实际的机 器人上,具有运行可靠,机构简单的特点。
参考文献
[1] 于殿勇,刘兴义.基于PLC 与触摸屏控制的搬运机械手的应 用[J].制造业自动化,2009(08):121~123
[2] 王晓明.电动机的单片机控制[M].北京:北京航空航天大学 出版社,2002
[3] 李永明, 王健.焊接机器人控制系统的研究[J].仪表技 术,2009(06):31~33
[4] 何希才.传感器技术及应用[M].北京:北京航空航天大学出 版社,2005
[5] 孙涵芳.单片机原理及应用[M].北京:北京航空航天大学出 版社,1996
