倍加福:ML100系列光电传感器
发布时间:2010-09-25 www.cechina.cn
  ML100系列光电传感器包括了完整的有良好用户的微型的光电传感器家族,它们可以很完美地适用于很长的时间范围和具有高水平及可靠性的应用软件中。ML100系列传感器由于它们的微型设计,可以应用于极狭窄的区域中,它们所具有的最佳性能能够确保在紧凑的空间中得到使用。
  这些光电传感器具有最高的光学性能和长久的稳定性,它们所具有的这些特性使得它们在市场上是最好的。这些光电传感器还具有强大的镜头和PowerBeam 的发光二极管。PowerBeam保证了红色光斑能见度达到最佳,即使在最小的反射器也能不费力的与无中心关系的光斑连成直线。高能量密度和光斑质量明显提高了传感器的可靠性。此外,这些光电传感器较长的使用寿命和不会退化的功能特性,没必要再进行额外的培训过程了。由PowerBeam传感器产生光斑大小细致适应特定的应用程序和工作原理。ML 100-8-H近距离背景抑制的扩散模式光电传感器提供一个非常明亮,体积小,最明显的光斑以为了安装方便,最好的转向精确性,及可靠的暗黑色物体的检测。ML100-55光电传感器提供一个非常明显和大量的光斑以便于连成直线,更大的检测范围及稳定性的控制。螺纹金属套管确保了精确的安装。这意味着螺纹更耐用,及可提供最大的紧固扭矩。在操作过程中,ML 100微型传感器的特点是具有极低的功率消耗,对周围照明的不敏感性,以及预防串扰。明亮的,清晰可见的发光二极管指示灯提供了操作或开关状态的详情。发光二极管的状态可以从各个方向都能够清析可见,它提供了关于传感器可操作的明确信息。绿色的发光二极管显示电源,而黄色发光二极管显示的是传感器的工作状态。
  ML 100微型传感器所具有的高度的保护(IP67),阻力反射和振动,及在零下30摄氏度到零上60摄氏度温度范围内的可靠的运行,使该产品可在多种工厂自动化的环境中得到广泛应用。
  图示:
  ML100_1.jpeg:由于其微型设计,20毫米× 11毫米× 34毫米的尺寸,功能健全的传感器能适用于极狭窄的区域。ML100_2.jpeg:这些光电传感器的主要特点是一个较大的光斑在比较久的检测时间范围内一直会闪亮并有高信号轻度。光斑在相当远的距离下也能清晰可见,为了方便用户容易掌握使用而排成了直线,特别是在小反射器上。检测范围较小型号的产品,如扩散模式的光电传感器,生产小的,明亮的,清晰光斑的,实现了对象检测的高度精确性,并确保检测暗黑色物体时的可靠性。
  关于Pepperl+Fuchs
  Pepperl+Fuchs是一家电子传感器和元器件的开发和制造商,面向全球自动化市场。六十多年来,我们的不断革新、优质产品和稳定增长保证了我们的不断成功。
  一个公司 – 两个分部
  Pepperl+Fuchs – 保护您的流程自动化流程自动化分部是本质安全型防爆领域的市场引领者。我们提供综合的、面向应用的系统解决方案,包括客户用于流程工业的具体控制柜解决方案。我们的各种产品系列有大量的元器件供你选购:隔离装置,现场总线基础设施解决方案,远程输入/输出系统,HART接口解决方案,料位测量装置,净化和增压系统,工业监控器和人机接口解决方案,电源,油分离器报警系统,信令系统,照明以及紧急停机设备和附件。
  Pepperl+Fuchs –感知您的需要
  公司于1958年发明了感应式接近传感器,为自动化技术的发展建立了一个重要的里程碑。在“感知您的需要”的座右铭下,客户从为工厂自动化的特定需要而提供的传感器解决方案得益。工厂自动化的主要目标市场是机器与工厂建设、汽车工业、仓储与物料搬运、印刷与造纸工业、封装技术、流程设备、门和电梯建造、移动设备、可再生能源等。该分部提供广范围的工业用传感器,有感应式、光电式和超声波传感器,旋转编码器,识别系统,条形码,数据矩阵码用的读码器,以及视觉传感器等。
标签:倍加福,光电,传感器
