华北工控推出基于Intel Atom E6xx系列处理器的嵌入式电脑
发布时间:2010-09-17 作者:www.cechina.cn
英特尔新一代Atom 处理器E6xx系列(开发代号:Tunnel Creek)平台于美国时间9月13日隆重推出,当天华北工控同步推出了基于该处理器的嵌入式准系统BIS-6622 I。该款工业级嵌入式电脑采用华北工控专用主板BPC-7670,该主板采用Intel Atom E6xx 系列处理器,CPU频率最大为1.3GHz,总体最大功耗为5.5W左右。功耗低、性能好、可适应灵活功能应用。华北工控该款嵌入式电脑可应用于多种嵌入式场合,在数字标牌、多媒体播放、车载信息娱乐、自助POS设备等领域中大有所为。
Intel Atom E6xx 系列处理器是继“Menlow”下一代的技术平台,由Intel最新发布。是首款面向嵌入式计算的基于Atom处理器架构的SoC,E6xx 系列处理器的性能更佳,集成度更高,该系列处理器还采用了开放标准,放弃原有的前端总线(FSB),改而使用PCI-E总线。E6xx 系列处理器就有了很大的灵活性,可面向更多嵌入式应用。
BIS-6622 I满足了嵌入式市场功耗越低、性能越高、体积越小、集成度更高等需求,表现为超低功耗,性能优越,大大节省了客户开发资源。该款嵌入式电脑身型小巧紧凑,尺寸仅为125mm×125 mm×45 mm,符合工业级环境应用,解除了开发过程中狭小空间受限之苦,方便嵌入更多设备。
BIS-6622 I具有高清晰的图像显示功能,支持MPEG4, H.263, H.264等解码格式和MPEG2, MPEG4, VC1, WMV9, H.264等视频压缩解码性能。系统支持独立双显,能够助力系统集成商开发出强悍的多媒体播放设备。
BIS-6622 I兼容扩展性更灵活,具有一个网口、一个VGA、1个HDMI、4个USB和一个Line-out和1个MIC-in音频接口、2个千兆网口。支持内置天线和一个可选外部天线,输入电压为12 V 直流。
BIS-6622 I正面图
BIS-6622 I背面图
产品特征:
◆ 基于Intel Atom E6xx 系列处理器,高性能与低功耗兼备
◆ 优秀的显示性能,提供VGA和HDMI现实接口,支持多种解码格式和视频压缩格式
◆ 使用方便,符合VESA MOUNT标准,支持壁挂和桌面安装
◆ 提供4个USB,2个千兆以太网,支持WiFi功能
◆ 结构紧凑,整机尺寸125mm×125 mm×45 mm
华北工控是英特尔嵌入式与通讯联盟(ECA)会员,多年来与英特尔精诚合作,此次结合Intel Atom E6xx 系列处理器平台,重磅推出的BIS-6622 I目前已经通过严格测试,将造就更多嵌入式创新市场应用。更多产品信息敬请关注华北工控网站:www.norco.com.cn。
