高压设备运行温度实时在线监测技术获新突破
发布时间:2010-09-16 www.cechina.cn
多年来,由于开关过热或电缆过热着火引起的火灾和大面积停电而造成重大损失的事故时有发生。因此,对高压设备的运行温度进行有效地实时在线监测,通过温度情况实时反映设备的运行情况,将危险消除在萌芽状态,提高供电设备的可靠性,是电力设备制造商和用户长期关注的问题。
就目前的高压电气设备温度监测方式而言,要么不能进行实时在线监测,要么存在安全隐患,都不能很好地解决电力系统温度实时在线监测问题。因此,需要寻找新技术来解决温度实时在线监测问题。
从目前各种传感技术来看,声表面波传感技术从原理上可以有效解决电力系统温度监测技术存在的问题。声表面波无源无线温度传感器根据温度变化引起的声表面波器件振荡频率变化来测量温度,传感头无需供电,排除了因传感头供电问题引起的安全隐患,并且传感头采用无源器件,不存在在高温下烧损停止工作问题;传感头与读写器之间采用无线传输方式,消除了其他任何有线(包括光纤)连接方式存在的爬电安全隐患。
基于此项技术,武汉烽火富华电气公司开发出FH4100系列无源无线温度实时在线监测管理系统,该系统具有纯无源、免维护、体积小等优点,同时具有测量精度高、响应速度快,还具有多点探测,采用数字传输,抗干扰性强,可两级报警等特点,实现了高压带电体的温度实时在线监测,从根本上解决温度巡检管理难题,实现从定时巡检到实时在线状态检修的过渡,对于预防事故发生提供了有效的管理手段。
用户评价:广西青州供电局变电部李副主任表示,该产品感温头小,安装简便,可以通过与电脑连接对设备随时进行监测。此外,该产品不仅减少了检修及变电部门的工作量,而且,监测设备能够准确可靠。其产品价格与无线有源产品相比高20%,但总体性价比还较有优势。目前,青州供电局已经有六个变电站采用了该系统。
