把握自动化未来发展脉搏
发布时间:2005-11-22 作者:曹炜 davidcao@idg-rbi.com.cn
7月1日,罗克韦尔自动化公司副总裁兼CTO(首席技术执行官)Sujeet Chand博士来上海做短暂工作访问。他于2001年担任现职,全权负责公司技术战略、先进技术开发及全球标准等工作,是国际业界杰出的专家。在与笔者的面对面交流中,Sujeet Chand集中介绍了罗克韦尔自动化集成架构的概念,及目前处于开发阶段的一些新技术,有兴趣的读者从中可以一窥自动化技术未来的发展趋势。
集成架构的概念
集成架构(Integrated Architecture)的概念是罗克韦尔自动化投入约1亿美元的研发费用, 在2000年前后推出市场的,是一个涵盖了控制器平台、网络通讯,以可视化为代表的数据共享机制的完整自动化基础设施。罗克韦尔自动化应对此概念的产品线分别是Logix控制平台、NetLinx通讯架构与ViewAnyWare可视化技术。
工业领域传统的控制类型:过程控制、离散控制、批处理控制与运动控制往往分别采用独立、专用的控制器,彼此之间通讯时,需要编制大量的工程化软件,工作量大。而Logix控制平台采用同一操作内核,同一背板,统一的开发软件(Logix5000),覆盖了上述4种控制,完成了控制平台的横向集成,在系统设计、项目实施、运行维护、培训、系统集成、备件等环节上,都大大减少了用户成本,也被ARC咨询集团誉为下一代PAC系统的典范。据Sujeet Chand介绍,在某装瓶装置的应用中,同时涉及到离散控制与运动控制,由于采用集成架构,整个软件工程量减少50%。另外,Logix控制平台是可伸缩的,从几十点到数万点,能灵活满足用户需求。
NetLinx技术提供了从互联网到车间底层透明贯通的完整数据通讯功能,即在任何一点,以任何方式(点对点串口、以太网、ControlNet、拨号网络、无线接入),只要接入系统,就可以访问到从顶层(以太网)到底层(DeviceNet)的任何一点、任何一台设备完整的控制、组态和诊断信息,而无需处理器参与,无需编程,对系统的正常实时控制不会造成任何影响。
ViewAnyWare可视化技术使用一个开发软件(RSView Studio),就可以完成企业级到车间级的组态,实现画面、标签的重用互换,并针对Logix平台开发了Direct Tag Referencing技术,使HMI可以直接引用Logix控制器中的标签而无需繁杂的导入过程,并且和控制器中的标签同步变化,避免了频繁更改可能带来的错误。
集成架构给用户带来的利益,主要体现在:系统的更快配置,加快投产时间;培训与维护成本低等。
下一步,罗克韦尔自动化将会进一步加强集成架构与企业信息层的沟通,并推出更多的新产品。
罗克韦尔自动化正在干什么?
在谈到对自动化技术未来发展的看法时,Sujeet Chan引用了苹果电脑公司Alan Kay的一句名言:The best way to predict the future is to invent it(预测未来的最好办法是去发明它)。罗克韦尔自动化在与客户充分沟通的前提下,依靠3个层次的研发力量(罗克韦尔科技公司,从事基础研究;罗克韦尔自动化全球4家研发中心,应用研究;业务部门,产品与技术实施),并与大学、研究院等合作,涉足了自动化技术诸多领域的研发工作。开发过程中,有几点准则:必须符合IEC、ISO等国际标准;广泛的与业界沟通,准确把握技术趋势;以全球性研发为主,但不排除满足区域市场需求而研发的灵活性;每个部门都有自己的路线图(指具体的时间进度)。
下面是Sujeet Chan提及的罗克韦尔自动化正在涉及的几个重点领域(除集成架构外):
■ 自治代理
自治控制系统将是继集中控制系统、分散控制系统之后的新一代控制系统,其由多个自治代理(autonomous agency)组成,彼此独立完成测量、决策与执行任务,又相互通讯与协调。罗克韦尔自动化承担了美国海军某控制项目,在舰艇冷引水制冷系统中,要求局部发生故障时,整体系统能继续工作。通过自治控制系统,将整个系统分解为若干个自治代理,在局部发生故障时,系统能自动编程、自动重构,实现容错控制。Sujeet Chand还举了一个邮件分拣的例子。大家都知道,每年圣诞节期间,美国UPS、联邦快递等物流公司的邮件处理量会急增,而到一月又趋于正常。为短暂的高峰处理量而增加邮件分拣设备显然是不划算的。但通过自治控制系统,每个Conveyer(传送带机构)作为一个自治代理,彼此通讯,在某一代理出现故障时,系统能重新路由,自动重构,无形中等于增加了分拣系统的处理能力。
据介绍,成熟的自治控制系统推向市场,估计将在5~7年后,应用前景十分乐观。
■ 设备诊断技术 n 先进控制
■ 工业通讯 n 电子技术
■ RFID与EPC技术
RFID是无线射频识别,EPC是电子产品编码。RFID的广泛应用得益于两股力量的推动:一是芯片成本不断降低,现只要几个美分;二是用户开始接受。沃尔玛与麦德龙等超市已开始试用RFID技术。作为自动化公司,关注RFID的理由不仅是RFID本身,如在物流等行业的应用前景等。要知道,RFID将来会应用于汽车、制药、食品、能源、军工等行业,覆盖从产品生产、运输到销售的所有环节,自动化公司必须从系统的角度整体考虑如何接受RFID技术并为它服务。
■ 纳米技术
■ 嵌入式传感器
